Trimma en Intermec PD41 etikettskrivare och få en
janaf
Re: Trimma en Intermec PD41 etikettskrivare och få en
Inlägg av janaf »
sodjan skrev:> ...så att matningslängden stämmer med etikettlängden.
> ...skickar man fler så bara försvinner ett antal, den matar ut men ingen utskrift, inga felmeddelanden.
Ja, normalt lär de inte köras från ett "tabletop" system alls.
Protokoll, kablage etc, minns inte detaljerna nu. Jag har förträngt. Jag provade allt jag kunde komma på.
Det finns ju små bordsskrivare Intermec och Zebra för mer eller mindre hemmabruk eller kontorsbruk. Hur i He fungerar det?
Jag laddade just ner PrintSet som är Intermecs konfigurationsmjukvara för Win.
Kopplade skrivaren på LANet, startade programmet, hittade skrivaren, och sedan fick jag väl ungefär 5-6 "Unhandled Exception", sen fungerade det :( Det känns som att det är programmerat helt utan skyddsnät.....
Nu har jag tankat hem BarTender UltraLite som är en enkel etikettapplikation. Jag vet inte om den använder Win-drivrutinerna eller går förbi dem. Fungerar det så får jag väl fundera på att köpa Pro versionen som kan indexera, koppla till databas. Eller skriva något eget. Jag skulle i så fall helst vilja kunna skriva ut från browsern, kanske genom POST / GET till något script på LAMP-burken som står i samma rum? Skulle kunna vara enkelt: en font, några fontstorlekar, bara text, sidbyte/etikettbyte etc. Inga ramar, bilder och så. Jo kanske min logga förresten.
janaf
Inlägg av janaf »
blueint skrev:Janaf, Har du något program som kan skriva ut något alls övh på skrivaren?
Bild på kontakterna?
Ett alternativ är annars webbkamera mot skrivaren och fjärrinloggning..
Nu förstår jag inte. Det är USB, RS232-9 och RG45
Problemet är att jag inte riktigt vet var jag ska börja.
Det ska tex gå att via skrivarens frontpanel göra testutskrifter, att trimma frammatningen / stop, ställa stoppmode (om den ska mata visst längd eller stanna vid etikettslut etc) men redan där strular den med att den inte hittar etikettsluten som den ska. Eller som jag tror att den ska.
Jag har redan lagt ner mycket energi på detta så nu försöker jag att hitta någon som har vana vid dessa skrivare, som kan säga hur det borde fungera, som kan tala om ifall det är kända problem, välja en lösning. Eller om det helt enkelt är fel på mina.
Mekanisk är dom väldigt välbyggda annars. Det ser väldigt seriöst ut.
Det är absolut inget fel på skrivarmodellen i sig. Industrimodell.
Ett vanligt problem är igensatta fotoceller (för avkänningen
av etiketterna). Sympotom att den inte stannar vid frammatning
eller i alla fall inte stannar i fas med etikettena. Avkänningen brukar
bygga på skillnaden mellan etikett+bana mot enbart bana ("bärare").
Det brukar finnas en antingen automatisk eller en kallibrering som man
startar själv för att ställa nivåerna. Jag antar att rätt mediatyp (gap, mark
eller continuous) är valt o.s.v enligt manualen !? Och allt annat rellevant
är gjort enligt manualen ? Speciellt "Adjusting the Label Stop Sensor".
janaf
Inlägg av janaf »
Jag antar att rätt mediatyp (gap, mark eller continuous) är valt o.s.v enligt manualen !? Och allt annat rellevant
Ja, media, gap etc är valt enligt manualen. Intrimmning av stoppläge, kalibrering, kört flera ggr, däremot inte rengöring av sensorn. Den är ju ny :) :humm: Ska kolla "Adjusting the Label Stop Sensor"...... Ett problem är att det går att ställa det mesta både i firmware, i drivrutinen, i användarmjukvaran, med skrivarkommandon.
Ja skrivarna känns väldigt robusta. Byggda som små cnc-maskiner :-) Inga leksaker.
OK. Börjar få slut på idér utan att se själva skrivaren,
se hur den uppför sig alltså.
Fungerar sensortesten enligt manualen så som det beskrivs ?
Markören flyttar på sig för att merkera kontrastskillnaden
mellan etikett och etikettbana ?
Om den är ny så borde det inte vara en igensatt sensor, nej.
Vet du har den har beställts från början ? Som standard ?
Jag antar att det går att få dom både programvarumässigt och
mekaniskt anpassade om man har projektkrav på det.
Men, *om* det är standard etikettbana så ska det gå att få den att
känna av och stanna vid etikettkanten. Det ska inte behöva några
avancerade inställningar för det, det är i princip standard/default
beteende.
janaf
Inlägg av janaf »
Ska se om jag hittar stora RESET-knappen :)
...men jag hade också slut på idéer och hoppades att någon som kan dessa maskier skulle vara intresserad. Jag fick etikettångest.
