Stötte på ett problem, som man brukar göra i slutet av ett projekt.
5v räckte inte att driva fläkt och 4st lysdioder. Nu kör jag med 12v matningspänning. Ja, inte till själva routern förstås, den ska fortfarande få 5v. Pga flerlagerskortet så sitter DC-kontakten ganska ordentligt fast, så det får bli två spänningsmatningar till routern. Inte riktigt som jag ville, men det blir det absolut lättaste.
Fläkten blåser ännu bättre nu, men motstånden (för lysdioderna) blir aninge varma. Inte så konstigt:
R1 = 140ohm till 5mm-lysdioderna.
R2 = 79ohm (2st seriekopplade 39ohmare) till 10mm-lysdioderna.
R1 har 4.11v över sig. Alltså 0.12w.
R2 har 5.37v över sig. Alltså 0.37w (totalt för båda 39ohm'arna.)
Men nu när fläkten går på 12v så blåser den värmen bort.
