DI-604 - Modifiering *Mission Completed* [Bilder]
- JimmyAndersson
netrunner: Härlig modifiering!   I morgon ska jag fortsätta med min.
Min router är en rev B. (HW: B1. /// FW: 1.62 b2)
Den har klarat sig i 2 år och har alltid fungerat bra. Någon enstaka gång har den tappat kontakten med datorerna, men med tanke på hur varm den var så är inte det så konstigt.
Välj DI och 604 här, så visas hur man tar reda på vilken rev man har.
  I morgon ska jag fortsätta med min.Min router är en rev B. (HW: B1. /// FW: 1.62 b2)
Såja, skruvade upp min ZyXEL för typ minuter sedan. Provade att lägga fingret på en av kretsarna i den. Kan berätta att det bokstavligen skulle gå att steka ägg på den...
Efter några minuter utan chassi var det mycket bättre. Kretsarna var inte brännande, utan varma.
Skulle föredra passiv kylning, vet dock inte hur jag skall få någon fet fjäns formad över de tre kretsar som behöver den.
Bild på inälvorna:
Det är alltså de tre kretsar som är längst till vänster som agerar stekpannor.
Bild på inälvorna:
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Detta har jag använt. Sitter lagom hårt så det går att få bort om man vill. Jag har inte använt det på något som jag har mätt tempen på så jag är inte säker på hur bra det egentligen leder värmen.
http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=103
- JimmyAndersson
Zalman gör mycket roliga grejjer. Den ska jag köpa! En riktig bra-att-ha-produkt!
edit: Vad blir det för färg när det har torkat?
Jag limmade kanten på min fläkt mot nätverks-jacken med kontaktlim.
Sitter bra trots att jag vänt på kretskortet flera gånger.
Jag har däremot ett annat problem:
Jag vill att fläkten ska lysa. Har sett någonstans där någon borrade hål och fäste lysdioderna i kanten på fläkten, men jag minns inte var...
OBS: Jag vet redan att man kan köpa fläktar som lyser, men jag vill använda den jag har. (Det är ju roligast att modda själv...)
Någon som har tips om detta?
Inte menningen att det ska gå bort.Soap skrev:vill dock varna för sånt där 2komponent-tjofräs.
Satte det på en processor/kylare. När jag skulle ha bort kylaren så spräckte jag hela processorn. satt utav bara HTLV3
Hade suttit i ungefär 24 timmar.
JA: Är väl bara att borra lite hål och sätta i en kapad lysdiod? Blir dock inte så kul när fläkten är svart.
Eller mennar du på själva bladen? Isf kör du på ytmonterade lysdioder som du limmar fast, strömmen fås genom silverfärg eller tunna kopppar trådar man limmar fast och drar till mitten. Jord igenom pinnen som håller fläkten och släpkontakt till +. Kan nog behövas någon kondensator för att det inte ska blinka.
- JimmyAndersson
