Halleffektsensor som pulsgivare
jack
Inlägg av jack »
Hej. Skulle vilja få en puls/varv på en "snurrande sak". Kom på att en halleffektsensor kanske vore en bra ide. Har lite annan elektronik på den "snurrande saken" så det vore bra om man kunde sätta sensorn där och sedan bara ha en magnet brevid. Skulle även vara trevligt med någon form av digital utgång och helst inte en analog spänning.
Till frågorna:
Vilken sensor ska jag använda?
Skulle tex http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9689.htm fungera?
Kommer motorns magnetfält att strula till det?
Vilken slags magnet skall jag använda brevid? Funkar det med vilken som helst?
Mycket tacksam för tips.
//jack
$tiff
Inlägg av $tiff »
Prova!
Det kan säkert vara knepigt att få den att detektera "rätt" magnetfält, men har du tur så är den inte känslig nog för motorns. Vilken magnet som helst duger nog, t.ex. en från kylskåpsdörren.
En annan populär lösning är ljus (IR bl.a.), det är lättare att skärma av.
Inte exakt det du frågar efter, men:
Du råkar inte ha en överbliven diskettstation? Det sitter liknande grejjer där. En liten magnet på det stora hjulet som snurrar runt diskett-skivan. En liten sensor sitter på kretskortet brevid.
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
borde inte vara nått problem. en diskettenhet har ofta tre hallelement som talar om hur rotorn ligger i förhållande till lindningarna. sen finns det en till givare på utsidan för att reglera varvtalet. den är på de disketenheter jag sett induktiv alltså en spole en magnet sen en komparator för att ta ut en digitalsignal.
så de störs inte ut av motorn
cykze
Inlägg av cykze »
Som mitt allra första AVR-projeket gjorde jag en cykeldator. Då använde jag halleffektsensorn som följde med en gammal cykeldator. Den är ju enkel att fästa med dess buntbandsliknande fästning. Magneten fästs enkel på ekrarna.
(Tyvärr lämnade aldrig cykeldatorn labbplattan, precis som med så många andra projekt.)
v-g
Inlägg av v-g »
cykze:Till min cykeldator var det ett tungelement. Har bara sett sådana på de jag hållit på med. Var detta en äldre cd?
cykze
Inlägg av cykze »
v-g: Det har du nog rätt i.
jack
Inlägg av jack »
Har nu fått hem lite grejor samt kopplat lite.
Den sensorn jag har verkar behöva "nollställas". Den är nu kopplad till en lysdiod och när jag för dit ena sidan av en magnet så tänds dioden. Men för att sedan släcka den måste jag föra dit andra sidan av magneten. Kanske är så dessa funkar, eller så är det bara min. Vad vet jag.
Är ju inte så svårt att använda visserligen, bara sätta två motriktade magneter efter varandra för att få en puls.
dr. Agoz
beror på kunstruktionen. dvs vart hysteresen i kretsen ligger
edit: kolla här olika pulsgivare
du har ett bipolärt hallelement
edit2: kolla första länken du postade där står det också om unipolär och bipolär
jack
Inlägg av jack »
Behöver lite räknehjälp. På emitterföljare, antar jag?
Har nämligen en signal från en halleffektsensor som är antingen 0V eller 0,5V, frågan är hur jag anpassar detta till TTL. Dvs antingen 0V eller 5V. Det spelar ingen roll om de är inverterade.
Har fått för mig att jag behöver något sånt här:
Jag borde verkligen lära mig grunderna nån dag, men det är roligare att bygga projekt där det händer nåt :)
Tacksam för hjälp allafall.
