Nu är jag nog ute på djupt vatten. Är väl närmast att betrakta som en nybörjare inom elektroniken, men jag hoppas kunna få lite vägledning av er som varit med i svängen lite längre.
För en tid sen hittade vi en gammal elorgel på vinden hos en bekant. Det visade sig vara en "Viggen Favorit", och när vi hade putsat upp den lite och gjort rent den något (en del korrosion som gjorde att det glappade rätt fristk), så går den faktiskt hyfsat att spela på. Rätt häftigt med tanke på att den stått uppe på en vind i ganska dåliga förhållanden bra många år. En liten detalj återstår dock, och det är att när man spelar på vissa tangenter så "hänger" sig den senast spelade tonen, och enda sättet att få den att "släppa" är att bryta strömmen till orgeln. Se bilagan för hur den "förmodat" trasiga kretsen ser ut.
Vid närmare efterforskningar visar det sig att det verkar sitta ett par rader med IC-kretsar av typen SAJ210. Den är tydligen inte helt ovanlig i den här typen av instrument, och det visar sig att om man byter plats på några av dessa kretsar, så "flyttar" sig problemet till andra grupper av tangenter. Vi har försökt att ta bort den och putsa upp den, men det verkar inte som vi får den att fungera något vidare ändå. Vi misstänker därför att vi behöver en ny krets att prova med helt enkelt. Tyvärr verkar de inte helt lätta att få tag i "löst".
Dock fann vi att dom kan ersättas med en krets som heter SAA1004N, och den är desto lättare att finna. Dock verkar det som att det går lös på ett par hundralappar om man bara ska ha en krets, vilket är lite steep kanske. Har kikat runt bland dom länkar som anges här på forumet och på Wikin, men det verkar rätt kört att hitta någon återförsäljare inom landet man skulle kunna snacka med. Finns ett par återförsäljare man kan hitta om man googlar lite, men då rör det sig som sagt om 3-400 kr. Exempelvis denna:
http://www.littlediode.com/components/s ... redirect=Y
Själva frågan är då: har ni något tips om hur jag kan komma något billigare undan? Är det rent av någon här på forumet som sitter på ett exemplar av någon av dessa som skulle kunna tänka sig att sälja den för en överkomlig slant? Eller är det att bita i det sura äpplet som gäller och skicka efter den från ovan nämnda återförsäljare?
Tack på förhand för input!
