Meduza's Terco CNC4500 Retrofit
Re: Meduza's Terco CNC4500 Retrofit
Har jobbat typ 8 timmar i sträck med fräsen i dag och tänkte jag skulle visa vad som har hänt senaste tiden :)
48V 12,5A nätagg, med en liten 100V 10000µF kondning som buffert.
ON-knapp, OFF-Knapp, Nödstopp och indikatorlysdiod, naturligtvis blir det självhållande reläkrets för on/off som vanligt i mina cnc-byggen!
Skärmen monterad på JULA's 199kr-arm, riktigt bra för pengarna, men plastkåporna till den passar inte alls in i fräsens look så den får köras "RAW" :)
Och såhär ser den ut där den står just nu, har städat runt den där den står på Stockholm Makerspace då jag åker iväg i drygt 3 veckor på fredag och inte hinner bygga vidare innan dess, och då får det ju gärna se lite snyggt ut!
elfel
Inlägg av elfel »
Man kan då inte beskylla dig för att inte göra ett grundligt jobb!! Väldigt propert också!!
andv
Inlägg av andv »
Snyggt jobbat!
Är det ett solid state relä du använt för nödstoppsfunktionen? Bara att koppla NC-brytaren på nödstoppet på lämpligt sätt till den eller behövs ytterligare komponenter?
Andv: Nej det är inte ett Solid-state relä jag har använt, och nödstopps-slingan är faktiskt inte kopplad ännu :)
För av/på så har jag ett industrirelä 230V/30A som är kopplat som självhållande, dvs när man ger den spänning så slår den över och driver då sin egen reläspole på den inkommande matningen, när man tar bort spänningen så slår reläkontakterna tillbaka och den blir "nollställd", detta gör också att den efter strömavbrott eller nödstopp aldrig autostartar utan det krävs alltid mänsklig interaktion.
Typ såhär alltså:
Men om vi återgår till nödstopp så kommer den att utföra följande:
Nr1: Bryter inkommande på samma sätt som Off-knappen, dvs det självhållande relät släpper och 48V-nätagget till stegmotordrivarna och spindeldrivaren slutar få matning, datorns nätagg är stumt kopplad så att den dör inte.
Nr2: Bryter 5V till "Enable" pinnen på stegmotordrivarna och breakoutkortet, samt signalerar till datorn att det är nödstoppat, dvs stegmotorerna tvärnitar.
Nr3: Bryter kontrollspänningen till solid-state relät som sitter efter spindeldrivaren för att kontrollera spindel on/off, så spindeln blir strömlös och får frirulla ut, får dock prova hur lång tid det tar, eventuellt så får jag dessutom koppla in ett relä som kortsluter motorn till ett lågohmigt effektmotstånd för DC-bromsning.
Mitt senaste problem nu är att jag skulle behöva få in en VGA-kabel, en strömsladd till skärmen och en ljudsladd genom ett 16mm hål för att få in den genom skärmarmens fäste och direkt in i sidan på fräsen, och då jag inte är sugen på att löda VGA-kontakt... så gav jag mig precis på att se hur mycket man kan förminska en VGA-kontakt i storlek med hjälp av kniv, avbitare och bågfil :)
andv
Inlägg av andv »
Ok, borde göra något liknande till en CNC maskin jag skruvar på.
Om du inte vill löda vga så har Kjell vga-kontakt med skruvanslutning. Ingen aning hur det påverkar bildkvalitén dock.
Jag bygger mest som jag själv tycker känns vettigast och säkrast :)
Vad är det för maskin du skruvar på?
Tack för tipset om kjells VGA-breakout, om denna kabeln inte fungerar så kanske det får bli lösningen,
nerklippt så blev dock VGA-kontakten bara 14mm bred så ett 16mm hål kommer fungera utmärkt,
och då jag kan fästa kontakten med buntband vid moderkortet så gör det inget att jag inte får med kåpa och skruvar :)
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Snyggt!
Hur har du kopplat nätaggen? Parallellt? I manualen till mina nätagg (till utseendet likadana, vad det nu betyder för innandömmet) står det att de inte kan parallellkopplas. :humm:
Kör med ett nu, men det skulle kunna behövas lite mer kräm för att få upp farten i stegmotorerna tror jag.
Ja dom är kopplade parallellt, dessa nätagg är gjorda för att klara det, dom har faktiskt varit monterade just såhär i ett större nätagg jag plockade ur dom ur som är byggt av Powerbox sweden, tänkte först använda hela nätagget med yttre kapsling och allt, men då det blev lite för stort för att få in i fräsen så monterade jag loss allt och monterade dom på en lös plåt i stället.
Står det i din manual att dom inte ska kopplas parallelt så är det för att dom lätt blir obalanserade, fungerar ofta att parallellkoppla ändå om man trimmar in spänningen med trimpoten på dom väldigt exakt och nära varandra så att dom delar på lasten så bra som möjligt, och en lite större kondning för att ta hand om strömspikar så brukar det fungera ändå.
För att få upp farten så brukar dock högre spänning vara det viktigaste för stegmotorer.
Henrik Kjellberg
Mja... Nu har jag tillgång till ett antal 24V agg, men det kanske får bli en investering så småningom..
Men seriekoppla två eller tre 24V agg då, det brukar inte vara något problem alls att seriekoppla?
Begränsningen är vad dina drivare klarar.
Henrik Kjellberg
Och de j.kla drivarna tål ju bara 40V :doh:
Men man kanske kan ratta ner de max... :humm: Ska nog åka hem och prova...
Mja då kan det vara på gränsen, dom går ofta bara att ratta 10% ner, men det går ju att fixa genom att löda på en annan trimpot eller något motstånd i serie eller parallell med den nuvarande så borde du kunna ratta ner dom till typ 19V styck :)
Henrik Kjellberg
Works like a charm! Rattade ner de till 19.5V vardera och fick 39V blankt ut! Och jäklar vilken skillnad på tempot!! :tumupp: Tack för tipset!
Kul att man kunde hjälpa till! :tumupp:
Som du ser så brukar spänningen vara största problemet för att få stegmotorer att gå fort :)
Henrik Kjellberg
Ja, verkligen! Jag gick från 400mm/min till över 900mm/min! :D
