Chargepump med spindelreläutgång
Wise
Inlägg av Wise »
Har fixat ett kort med chargepump/watchdog till fräsen. Kortet har även en ingång för spindelrelä som är kopplat tillsammans med chargepumpsignalen. Rätt konfigurerbart hur man vill att utgångarna ska vara konfigurerade, Active low/high, driven eller open collector utgång till spindeln. Lysdiod som indikerar när watchdog är OK, finns stiftlist att dra ut lysdioden till chassi om man så vill. 40x40 3mm fästhål.
Kort finns över, komponenter kan nog fixas. Har inte räknat på pris om någon skulle vara intresserad.
Vänster plintrad nerifrån och uppåt:
- GND
- Watchdogsignal in, pullup finns att bestycka om man har open collector utgång
- Spindle on input signal
- +5V in
Höger plintrad nerifrån och upp:
- GND
- Enable out, driven 5V, active low/high valbart via jumper
- Spindel on output, kopplad tillsammans med enablesignalen så tappar man watchdog så stannar spindeln. Konfigurerbar som open collector eller active low/high valbart.
- Spindel on output V+. Vid konfigurerad som open collector utgång så kan andra spindelreläpolen kopplas hit för enklare kabeldragning (MOSFET 200mA)
- Spindelrelä input voltage GND (Matningsspänning till reläet för renare kabeldragning)
- Spindelrelä input voltage V+ (Matningsspänning till reläet för renare kabeldragning)
kankki
Re: Chargepump med spindelreläutgång
Inlägg av kankki »
Är intresserad av ett kit! :)
ensten
Inlägg av ensten »
Jag är oxå intresserad!
Wise
Inlägg av Wise »
Kul! Ska se till att räkna ihop vad det landar på.
Wise
Inlägg av Wise »
Hmm, 150:- plus moms och frakt för omonterat kit. Så får jag in nån krona i enskilda firman. F-skatt finns om faktura önskas.
Låter det rimligt?
ensten
Inlägg av ensten »
Japp, det är taget.
kankki
Inlägg av kankki »
Tar en också :)
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Det blev ju bra det där! Jag återkommer med hur många jag behöver :)
Wise
Inlägg av Wise »
Gött, har 7st kretskort kvar efter kankki och ensten fått sina.
kankki
Inlägg av kankki »
Meddelar att mitt kort funkar felfritt! :)
ensten
Inlägg av ensten »
Någon som vet hur transistorerna ska sitta - alltså vilken transistor som ska sitta var?
Limestone
Inlägg av Limestone »
Missat detta, är helt klart sugen på ett kort om du har kvar!!!
Wise
Inlägg av Wise »
ensten skrev:Någon som vet hur transistorerna ska sitta - alltså vilken transistor som ska sitta var?
Syns på BOMen, Q1 samt Q3 ska vara BC547 och Q2 är MOSFET 2N7000
Limestone - Yes, finns kit kvar, skicka ett PM med namn och adress så fixar jag en förskottsfaktura imorgon om du vill ha ett kit. Kanske min IO-expander kan vara intressant också: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=64852
mark
Inlägg av mark »
Har du något kvar så köper jag gärna ett.
ensten
Inlägg av ensten »
Kan inte hitta dokumentationen på denna. Fattar inte var jag har gjort av den?
