Visa upp vad vi fräst.
frallzor
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av frallzor »
Började först "precisionsmåla, med tanke på kanten var det inga problem, men väldigt tidskrävande.
Insåg ju sen att jag måste slipa ytan ändå, så bara smaskade på med färg, en del utanför, men allt blev ju fyllt
och sen slipade jag bara bort överflödet =)
Japp exakt så gjorde jag med gravyren, lilla fräsen köra det djupaste spåret, sen körde V-biten resterande och skapade harmoni =)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
frallzor skrev:Faktiskt bara att testa "grovfräsa" med minsta möjliga stål innan gravyren för att få bästa möjliga botten avverkad.
Minsta möjliga? Annars brukar man ju oftast göra tvärt om, dvs välja största möjliga i förhållande till vad man fräser :) Men det är nog något i tanken som jag har missat (är ärligt talat inte 100% nykter för tillfället).
ensten
Inlägg av ensten »
Jag kan tänka mig att man vinner en del på att kapa av fibrerna innan den slutgiltig fräsningen.
Det jag undrar över är hur man får till seriferna? Går fräsen upp grundare där?
Hur gör du 90b graders avslutning på linjen mellan texterna?
remne
Inlägg av remne »
En låda som min FC till Quadkoptern ska få bo i. Skippade finishing pass osv, så den ser lite halvkass ut.
frallzor
Ensten. japp, jag skriver ut textern på skylten i Vectric Aspire och väljer en V-carve funktion bara.
Sen väljer man bara om den ska gå ner hela verktygets djup i texten eller ha en platt botten.
Detta kör man sedan på allt man vill, funkar även på geometriska former som linjen, programmet löser allt sånt enligt datan man angivit.
Du kan se lite här, dock blev kvallen lite lidande då jag tänkte ladda upp på vimeo först :)
ensten
Inlägg av ensten »
Mycket intressant!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Mitt första alster från fräsen. Eller ja andra skulle ja säga. Har gjort ett kretskort med.
Dock blev bilden ruskigt suddig.
Pakko
Inlägg av Pakko »
:tumupp: snyggt! =)
ensten
Inlägg av ensten »
danielr112 skrev:Mitt första alster från fräsen. Eller ja andra skulle ja säga. Har gjort ett kretskort med.
Vilket program har du använt?
danielr112
Vcarve Pro samt Mach3.
Sedan Sprayade jag över hela med svart färg. Lät torka och slipade sedan för att få bort det på ytan. Sedan på med lite olja.
frallzor
Bara för mitt skyltprojekt blev lyckat blev det till att försöka med ett fint "ställ" till det.
Skylten ska hängas upp med 2 söta bitar guldfärgade kedjor.
gOry
Inlägg av gOry »
Borde den inte sitta upp med 4 eller åtminstone 3 så den inte kan ta skada när de blåser?
frallzor
Och givetvis bild på det färdiga bygget.
Testat att skaka etc, krävs extremt hård koncentrerad vind för att den ska slå i, tyngden gör stor nytta :)
Varför lägger du inte upp bilderna här på EF, allt för att slippa dessa opålitliga filservrar ute på nätet som är off stup i kvarten.
frallzor
För att slippa ladda upp på 20000 ställen :)
Imageshack har funkat fint för mig alltid, de lär inte lägga ner närmaste tiden heller.
