Jag undrar om det finns någon i stan som skulle kunna fräsa ut en 22mm "halvmåne" ur en MC-sving? Den består utav 2st parallella rör på var sin sida av bakhjulet, rören är rektangulära med måtten ca 70x30mm och avståndet mellan rören är mindre än 300mm. I halvmånen ska det sedan svetsas fast en 22mm rundstång, om operatören har kontakter för det eller om jag får leta det själv är en senare fråga, men när fräsjobbet väl är gjort behöver svetsen läggas snarast.
Bild på svingen:
Givetvis monterar jag lös denna del från allt annat.
Edit: -Ja det ska vara genomgående.
