Stoppskruv mässing sökes
Söker men hittar inget, någon som har kläm på vart sånt finns endera spårskruv men helst insex alt Torx i M4 till M6 är av intresse
edit/
Solid skruv i mässsing sökes alltså inte en separat spets.
Re: Stoppskruv mässing sökes
Wall = okänd dimension, ställer fråga via epost
Sandbergs = har inte mässing enligt listan, ställer fråga via epost
Bra förslag, fler förslag ;)
zeus
Inlägg av zeus »
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det var ingen lätt nöt, drillspot har tumgängade.
Ja visst är detta lite svårare än vanligt.
Alla de som zeus länkade till har jag kammat 0 på
Orsaken till detta sökande är att jag behöver göra om fästena till trådstyrningen, dessa detaljer är i mässing och kommer ju att bada i vatten så helst vill jag ha mässing som material till den modifikationen jag vill göra. Alternativet är RF stoppskruv, tyvärr lite grinigare att borra ett mindre hål i och kanske oönskade galvaniska strömmar.
Som ni har sett så har jag problem med att få loss diamant styrningen från nedre trådstyrningen och vill nu mota 'olle-i-grind' med en om konstruktion då detta är ett fenomen på alla trådgnistar med denna typen av diamanthållare som trycks ner i en hålighet, alla den ärja som samlas med tiden bildar en hård beläggning och resultatet blir att delar sitter fast som berget.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej
Har stort sortiment !
M.v.h
Chaf
http://www.sifvert-skruv.se/sv/
Hittar inget där heller.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har lite mässingskruv, både tum och millimeter men det är spårskruv i sådana fall.
M5 ca 30mm långa kanske går bra ?
Spårskruv är OK, men jag har inte helt klart för mig om det ska vara M5 eller M6. Troligen så kommer jag att slå dessa i svarven då det ser ut att behövas lite udda längder.
Sitter och klurar på hur det hela ska lösas, fick hem 2 diamant styrningar idag från en Charmilles maskin som har lite olika längder.
Återkommer om det visar sig att det funkar med M5
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag har fler dimensioner.
Om du behöver några kortare stänger så finns det med.
