Är alldeles i uppstarten av projektet och lite tidigt med tråd men det är bra att få input i början så man inte tänker helt fel och bygger bort sig. Jag kommer börja med att bygga själva skärbordet, därefter skaffa styrningen och till sist inskaffa plasman.
Skärbordet:
Ytan blir 1000x1000, dock lite mindre effektivt skärområde då.
Nöjer mig med vanlig M12 gängstång till driften, skulle det inte bli bra kan jag byta till trapetsgänga/kulskruv då.
Funderar på dessa billiga linjärskenor om dom inte kan vridas runt sin "egen axel"?
Behöver ju inget kraftigt det ända dom skall ta som belastning är ju en tvärgående lätt bom?, plasma handtaget och stegmotorn till den axeln.
http://www.igusab.se/wpck/default.aspx?PageNr=1998
Annars finns ju dessa men lite klent med m3 skruv som infästning på vagnarna tycker jag.
http://www.igusab.se/wpck/default.aspx? ... 1&CL=SE-sv
Dessa kan jag köpa via jobbet för minimalt påslag.
Styr och drift:
Har forskat lite och tycker att följande verkar vara en bra, lite mer kräm till motorerna än den vanliga vad jag kan förstå och färdig i en alu låda.
*NEW* 3 Axis TB6560AHQ Stepper Motor Driver Controller With Aluminium Box (0.5A-3.5A)
Lägger ingen ebay länk då den kommer bli inaktuell men bara söka
Stegmotorer tänkte jag 2.8nm alternativt 3nm Nema23, men det kanske är mer ork än man behöver?
I övrigt har jag suttit nån kväll å läst i mach3 manualen å läst på feedraten jag kan få ut. Om jag har räknat rätt så kör jag med 1/8 microstepping och 35000hz så får jag fram en teoretisk feedrate på 2296mm/min vilket jag tycker borde räcka för en plasma, kanske inte för 1mm plåt men man kan kanske kompensera låg skärhastighet med lite mindre ström? För vad jag förstod av manualen så rekomenderades inte full eller halfstep, annars skulle jag ju komma upp i 9187mm/min med half. Annars kan jag ju bara ordna uppväxling.
Kom gärna med synpunkter å rättelser om jag är ute å cyklar nånstans.
