Behöver hjälp - TEST BILD för monitor
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Någon som har möjlighet att slänga ihop en enkel testdosa som spottar ur sig en "test bild/signal" RGB H/V Sync som man kan koppla in till en arkadmonitor, som jag kan ha som testare utan att ha något spelkort inkopplat.
Eller tips på vart jag kan hitta en sån "dosa"...
Groover
Inlägg av Groover »
Borde gå att programmera en PIC eller liknande till att klara det. Hade du tänkt att den ska klara mer än den vanliga 15Khz kanske det blir lite klurigare eftersom det krävs lite snabbare processor.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En AVR av den snabbare sorten borde kunna användas. AoE använde just en AVR för att göra ett pong-spel där videosignalen genererades direkt i kretsen. Arkadspel har nog inte allt för hög upplösning så det borde kunna gå.
zeus
Inlägg av zeus »
Har inte AoE haft ett bygge som gjorde en testbild?
Macce
Inlägg av Macce »
Jo det har de haft, jag tror tom att jag har artikeln...
meckis
Inlägg av meckis »
en sådan här har jag liggandes:
http://kaufen.conrad.de/testbildgenerator.asp
funkar kanonfint! portabel o kan generera massa olika mönster. har även en sådan här liggades:
http://www.elektronikbolaget.se/promax_gv698dtb.htm
men den första är inte så dyr, kanske runt tusenlappen om man har tur, ovärderlig som hjälp när man servar tv o dyl :)
GeekJoan
Admin
Är någon av dom till salu som du har? Har sett den senare av dom två på Tradera ibland.
Här är en spec över arkadmonitorer: http://www.klov.com/monitor.html#R klarar dessa testare dessa områden?
Krawk
Inlägg av Krawk »
meckis
Inlägg av meckis »
dom klarar generera pal-secam-ntsc. är till för att generera testsignaler till tv. så det kanske inte e riktigt rätt för dig?
GeekJoan
Admin
Finns en här på forumet så kanske hjälper mig. Enligt honom så bör det räcka med en pic och några motstånd, så allt i kod väg som hjälper till att spotta ur sig en bild är välkommet.
Så här ska bilden vara som kommer ut.
pheer
Inlägg av pheer »
Är det samma asnlutning som till en vanlig pc-monitor?
GeekJoan
Admin
Nej, här är det inga kontakter alls. Kablarna går rätt ner på kretskortet.
