Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 15/5 Påbörjat spindelfästet
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 2/5 kablar dragna
Och det började med lite skrot i februari?!! Imponerande!
Tackar för det, men den är i huvudsak byggd av begagnade saker, förutom spindeln, linjäraxlarna och motorerna.
Sitter och funderar på spindelfästet, det kommer ju att bli en 2,2Kw kinaspindel som är 80 mm i diameter.
Själva plattan kommer bestå av två halvor och grunden blir då aluminiumbitar på 60x20mm längden kommer att bli 160 mm.
Det ska fräsas ut ett hål mitt i (80 mm)
Funderingen jag har är att räcker det med att man sätter ihop halvorna med 2 stycken M8 skruv eller bör man öka till fyra stycken?
Vilket gör det ännu bättre!men den är i huvudsak byggd av begagnade saker
Det är ju faktiskt mycket lättare om man har en fet plånbok och köper delar som passar ihop.
Alltså lättare förutom den där lilla detaljen med att fylla plånboken.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och det kroniska problemet har de flesta tyvärr.Alltså lättare förutom den där lilla detaljen med att fylla plånboken.
Men det blir onekligen mycket intressantare med egna byggen än "Hej, jag har köpt en CNC för xx tusen, XxYxZ millimeter. Hej då"
CNC-byggen har verkligen exploderat de senaste åren. Så långt att byggena i sig blivit minst lika intressanta som vad man gör av / med dem.
Det är lite Lego för vuxna över det
Själv hade jag turen att ha en jättelåda med Meccano när jag växte upp!
The difference between the men and the boys is the price of the toys
Och det är bara att erkänna; jag sitter och letar stegmotorer, skenor, kulskruvar, räknar, skissar
Tack för det, men nu gäller det att få de olika delarna i bygget att fungera som det är tänkt.
Jag funderade på stappenmotors fäste till min kinaspindel men det blev ett fräst i 20mm aluminium, och det fungerar. Kommer kanske att fräsa ett till att sätta längst upp på spindeln men jag tror inte att det behövs.
..sätter ihop halvorna med 2 stycken M8 skruv eller bör man öka till fyra stycken?
Vet inte exakt vilket som nu menas men personligen är jag av typen att det är alltid bättre att vara säker när jag konstruerar något och det kanske kan vara involverade lite krafter.
Själva överfallet blir en halvmåne som jag bestämt ska sitta med 2 st M8 bult som klämmer fast överfallet.
Fick hem spindeln idag så nu får jag sätta fart med fästet.
Har knappt kunnat röra mig då jag har hopklämda kotor i nacken. Har hållt på med ritningen till elsystemet, men nu kliar det i fingrarna igen
