12v Transformator/Nätagg
TheEducatedFool
Inlägg av TheEducatedFool »
Hej,
Jag är relativt ny här på Elektronikforumet, brukar däremot hänga på Sweclockers forum, framför allt i modd delen.
Jag behöver lite hjälp med ett schema.
Jag behöver helt enkelt transformera 230v till 12v, kraven är inte särskillt höga, stabiliteten behöver inte vara speciellt stor och spänningen får variera mellan 2-3v. Beträffande strömmen så behövs ~.7-2A Inte jätte noga så länge det ligger över 700mA.
Det viktiga är att det är billigt.
jack
Inlägg av jack »
Transformera, likrikta, glätta och sen en 73-067-73 från Elfa kanske.
Annars tar du bara en befintlig transformator (väggvårta) och slänger på en spänningsregulator (den jag nämde tex)..
FS
Inlägg av FS »
Köp något färdigt! Väldigt dum/farlig sak att bygga själv om man inte vet vad man gör. 230VAC är inte trevligt i någon av kroppens lemmar ;) Förmodligen även billigare att köpa färdigt än bygga själv.
jack
Inlägg av jack »
Nja, billigare blir det nog inte. Speciellt inte om man har en trafo över.
Bra länk: http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
TheEducatedFool
tack för snabba svar, jag är väl inte jätte duktig på elektronik (ännu ;))
och förstår hur jag ska Transformera och Likrikta och vad det innebär, glättning har jag inte lika stora kunskaper om, har förstått att det involverar kondensatorer (för att stabilisera? spänningen?) anar att jag kan lista mig till hur jag ska använda spänningsregulatorn om jag läser igenom databladet, skulle dock vara tacksam för tips.
FS
Inlägg av FS »
Mja, trodde han skulle linda en egen trafo vilket aldrig kan vara värt besväret/risken eller?
jack
Inlägg av jack »
Svårare än sådär behöver det faktiskt inte vara.
TheEducatedFool
dåså.. då ska man väl bara gräva fram rätt delar och sätta igång då.... en fråga bara...... hur vet man vilken kondensator man skall använda (förstår att man ska ha en som tål åt minstone 12v.)
jack
Inlägg av jack »
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm#smoothing
Det kan vara passande med en säkring på primär-sidan också. Ha inte ihjäl dig.
TheEducatedFool
haha.... tack... var för trött att läsa hela, sorry.... :roll:
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
För kondesatorn kan du som regel välja 1000uF per Ampere. I ditt fall skulle en på 2200uF bli bra. Mer skadar dock inte. När det gäller spänningen så ta en som tål minst det dubbla så är du på säkra sidan. Man vet aldrig vad som kommer ur transformatorn (nätspänningen varierar ibland och då följer sekundären med), efter likriktningen blir spänningen dessutom ca 1.4 ggr högre (obelastat). För reglerad 12VDC måste du dessutom mata regulatorn med minst 2V mer än vad du vill ha ut vid maxbelastningen (2A i ditt fall). Med andra ord bör du se till att ha 15VDC innan regulatorn och då bör en kondensator på minst 30V användas.
