Här är kontakterna alla letat efter i alla tider!!!!
chille
Inlägg av chille »
Jag har äntligen hittat dom!!!!!!!!! 8-)8-)8-)8-)
Sånahär frågar ju folk efter hela tiden och det verkar aldrig vara någon som faktist vet vart dom finns eller vad dom kostar. De finns i andra storlekar också och kostar mellan $.73 och $1.07. Länk till webshopen.
EDIT: Folk verkar ha svårt att se vad det är så jag postar en annan bild:
jack
Inlägg av jack »
Liknande finns på Futurlec, jag blev också glad när jag hittade dem :) Dock lite mindre glad när jag testade dem... Funkade inte särskilt bra. Kanske hade lite för tjock kabel visserligen.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Är det sådana som passar på vanliga stiftlister med 2,54mm delning?
Nice...
chille
Inlägg av chille »
Jo, och enligt en hemlig källa har jag hört att futurelec ska vara billigare :-x
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Dessa finns hos ELFA också... har inte själv hittat dom men på min APU på syntronic så beställde dom sådanna från ELFA iafl.
chille
Inlägg av chille »
Hmm.. är du säker? För många har klagat på att ELFA inte har den modellen, men de har en annan som man får modifiera med en vass kniv för att få en liknande kontakt :-)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Sånna kontakter får man ju "massvis" över när man bygger datorer, eftersom de oftast inte behövs mellan CD-spelare och ljudkort.
chille
Inlägg av chille »
Iofs så var det väl typ förra milleniet man slutade med sådana sladdar? ;) De enda jag har sätt är de som hängt kvar från den tiden. Dessutom är det ju lite småpill att återanvända kontakterna. trodde inte ens det gick. :?
cyr
Inlägg av cyr »
Blev också glad när jag hittade dessa på futurlec, har använt många från slaktade datorer innan :)
Men är det nån som sett "hus" med bara en pol? Jag har skalat ner tvåpoliga med kniv för att få enpoliga till "flying leads" som man kan sätta dit i valfri ordning på headers (till programmeringskablar etc.)
chille
Inlägg av chille »
Nä.. jag är tillräckligt nöjd med att ens ha hittat kontakterna :) Men jag vet att det finns andra kontakter som inte har något plasthus som man crimper på direkt på sladden. De är också ganska smidiga för typ programmerare. Jag vet iofs inte vart man får tag i dom (har inte ens letat) eller om det går att crimpa med en vanlig tång.
EDIT: cyr, du måste vara segast i världen på att svara på PM :(
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag har ett gäng enpoliga som passar på stiftlister. Snodde dem ifrån en kasserad logikanalysator
cyr
Inlägg av cyr »
Jag har testat varianten att sätta på krympslang istället för plasthylsan, det funkar men blir inte så snyggt eller stabilt...
chille: oops, sorry. såg det ju förut men glömde bort det. :oops:
Henrik
Inlägg av Henrik »
Elfa har enpoliga labsladdar med hylsor som passar stiftlister. Kolla 40-140-80, guldpläterad och 25cm lång. Kostnad... 55.70 + moms / st!
cyr
Inlägg av cyr »
Låter perfekt, utom det där sista :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... Jag har letat lite efter hylslist för att löda på kabel. Samtidigt som jag har ca 30st data-audio kablar i lager. dum di dum...
