Storebro combimill 300 cnc.
Husqy
Inlägg av Husqy »
Hallå.
Är det någon som har erfarenhet av denna maskin?
Sitter ett Heidenhain tnc 155 styrsytem i den.
Kan man köra köra alla tre-axlar samtidigt med det systemet?
Hur är det med minne i systemet, går det streama över stora program under körning
så minnet inte bottnar??
Mvh Rikard.
persa
Re: Storebro combimill 300 cnc.
Inlägg av persa »
Man kan köra 3-axligt simultant. Frågan är bara hur fort det ska gå :) . Det finns andra trådar där användare tycker att även det modernare TNC410 tänker för långsamt. För att köra 3D EFFEKTIVT med Heidenhain bör man gå på TNC426 eller nyare (högre siffror)
Det finns ett minne i TNC155 men det är inte speciellt stort
Man kan köra blockvis överföring (blockwise transfer) med TNC155
DW
Inlägg av DW »
Japp, men med Siemens Sinumerik. Har du någon bild?
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Jag har kört min ungefär varannan vardag i 2.5 år och är supernöjd än så länge.
Mycket stort arbetsområde för en maskin som tar så lite plats.
Jag kör mest aluminium men även en del verktygsstål och det går riktigt stabilt.
Minnet är max 3 program med max 999 block i varje har jag för mig men det går ju att trixa till med underprogram om man vill.
Som sagt så går överföringen från PC (blockwise transfer) riktigt långsamt så man får dra ned matningen om man kör stora program med många små förflyttningar annars går det ryckigt, jag kör bara enstyck eller väldigt små serier så mig gör det inte så mycket.
TNC155 är helt sjukt bra för att vara så gammalt.
Daniel
Fina bitar :tumupp:
Husqy
Inlägg av Husqy »
Snygga fräsjobb.
Ser ut att vara en trevlig maskin som går att ha i låga byggnader.
Tack för fina svar.
Mvh Rikard.
DW
Inlägg av DW »
Tjenare Fräsarn:
Jag är impad av jobben! Snyggt!
Jag har haft min i ca 4år men det är min första cnc men din maskin är ev nyare och kanske annan storlek på bordet och
jag antar din Y-axel är i bommen. Jag tycker maskinen är bra för sin storlek (iso 40) och inga problem med
de toleranser jag kör.
husky:
Kan inget om TNC 155. Mitt styrsystem är dock från -94. En bild på min maskin.
Husqy
Inlägg av Husqy »
Jag är bara spekulant på maskininen ännu, men om priset blir rätt så slår jag nog till.
Fräsarn, finns det möjlighet att koppla in ett rundmatningsbord till TNC 155. Och har du någon koll på vad Blockcykel tiden ligger på?
persa
Inlägg av persa »
TNC155 klarar att hantera 4 axlar så där är det inget problem. Frågan är vad som sitter i elskåpet. Finns det redan ett servo för 4:e axel monterat ? I annat fall blir det ju lite krångligare och dyrare :(
Jag misstänker det kan vara svårt få reda på blockcykeltiden till ett gammalt TNC155 men Fräsarn kan ju eventuellt ha uppgiften i någon manual
Swemill
Inlägg av Swemill »
Passar då också på med några frågor till "Fräsarn"!
999 block är ju liknande mina blygsamma 16000 Fanuc tecken.
Jag förmodar att du då alltid kör dina 3D körningar online / med "dripfeed"!?
Är också imponerad av dina fina arbeten och förstår att du måste ha goda kunskaper inom cadcam, vilket måste vara den viktiga delen vid sådana här 3d körningar.
Har ju sett lite av dina jobb då vi har liknande bilintresse!
Är du utbildad på något program? Tycker själv det går så tröögt att självlära sig....
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Finns ju uttag för fjärde axel sen hur mycket jobb eller hur svårt det är att få det att funka har jag ingen aning om. Blockcykeltid har jag aldrig hört talas om tidigare, vad är det?
Manualer finns att ladda ned, mycket snällt av dem. http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 13F40.html
Jo det blir alltid dripfeed vid 3D-körningar.
Är helt självlärd på cad/cam, det är ju rita och konstruera som är det svåra, camdelen går alltid att läsa sig till och göra om ifall det ser dåligt ut på simuleringen.
Husqy
Inlägg av Husqy »
Blockcykeltid är väl hur lång tid det tar för maskinen att läsa in block.
Tror jag?
