Jag behöver ha en klockfrekvens till mitt pacman-projekt. Hittills har jag varit inne på att använda mig av en kristallkrets där jag delar ner 14 gånger till 2 Hz och det har fungerat bra. "Problemet" är att jag inte har så gott om vippor och jag behöver ändå inte vare sig klock-precision eller särskilt höga frekvenser.
Visst ska det gå att bygga en enkel oscillatorkrets med några kondensatorer och transistorer? Och kanske kunna justera frekvensen med hjälp av ett vridmotstånd? Det verkar vara så min experimentplatta funkar, men jag har inte lyckats nysta ut det ordentligt.
Är det någon som kan tipa om en tutorial eller nåt, för jag hittar inget?
Jag behöver ca 100 - 1000 Hz, och jag arbetar i 3V.
Och blir vågen fyrkantig nog för en CPLD månntro?
