Bygga fm antenn?
Pejlaren
Re: Bygga fm antenn?
Inlägg av Pejlaren »
johano skrev:
Jag blir lite trött ibland på alla "självutnämnda poliser" / "vän av ordning" som alltid måste hugga på
allt som kanske inte alltid är 100% enligt regelverket.
Och jag blir lite trött, nä mycket trött, på alla jävlar som prompt ska skita i lagar och regler hela tiden. Sedan när maan kommer på dem börjar de uppföra sig som små barn och skylla i från sig, istället för att ta ansvar för sina handlingar. Vi såg alla här att Sundelin hade för avsikt att sända på rundradiobandet redan i första inlägget. Sedan påstår han att det inte alls är frågan om sänding. Det är ju bara larvigt att ens försöka...
Japp, vi är säkert många som experimentarat med FM-sändare i unga år, så även jag. :oops:
Men i vuxen ålder vet man bättre, och bli man då tillrättavisad att det är fel så är det väl bara att följa regelboken! Det är också vad som skiljer män ifrån pojkar - förmågan att ta ansvar!
Nerre
Inlägg av Nerre »
johano skrev: Finns ju isåfall väldigt många fall där folk har dött för att "någon" brutit mot gällande hastighetsgränser,
har vi samma diskussioner om det om/när någon vill trimma sin bil?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=35236
Andy
Inlägg av Andy »
Det är inget fel i att upplysa om regler och bestämmelser i fall där det kan antas att någon inte känner till vad som gäller. Men att gå längre än till information är ganska onödigt, vill man tvunget diskutera djupare för eller emot regler och förordningar kan man lämpligtvis göra det i en separat tråd.
Andy
Inlägg av Andy »
Pejlaren "Det är också vad som skiljer män ifrån pojkar - förmågan att ta ansvar!
Där har du fel, det är nämligen bara leksakerna som blir dyrare! :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag ser dock en skillnad mellan t.ex. fortkörning och olagliga radiosändningar---i det förra fallet har man i alla fall en teoretisk möjlighet att avgöra om det utsätter omgivningen för fara eller olägenhet, medan det är betydligt svårare i det senare, speciellt om man avser att lägga ut 1 W sändareffekt.
Till trådstartaren: en bazooka bygger man av en stump koax på en kafferast.
hcb - som byggde en rörbestyckad AM-sändare för mellanvågsbandet på spikplatta någon gång förra årtusendet.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Med 1w uteffekt på kan 60-553-97 på Elfa faktiskt fungera som antenn och ge en räckvidd på 200m. :)
johano
Inlägg av johano »
Jag försvarar inte olagligheten, men tycker att det är upp till var och en att bestämma om de vill ta riskerna med att bryta mot lagen
Vi vet ju inget om omständigheterna, han kanske ska starta en "illegal" piratstation i Kina för att motarbeta regimen?!
Tror. nog att alla motståndsrörelsens sändare under andra världskriget också var "olagliga"...
/johan
jesse
Inlägg av jesse »
Hur man bygger en enkel dipol eller GP kan man enkelt googla fram om man har den minsta hum om vad man pysslar med. Har man inte det minsta hum om vad man pysslar med borde man kanske låta bli.
En sån trist attityd! Det blir ju moment 22 - om man inte kan något ska man aldrig få veta något, kan man redan, ja då behöver man ju inte fråga. Hmm.. då är det väl bara att lägga ner det här forumet!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men vad lär man sig genom att få ett rakt svar på frågan? Då lär man sig ju inget? Ska vi ge honom en fisk eller lära honom fiska?
Jag tror faktiskt INTE att TS vill ha ett sånt här svar:
En enkel dipolantenn skall vara 1/2 våglängd (två delar om vardera 1/4 våglängd).
Våglängden får man genom att dividera ljushastigheten med frekvensen.
För det tar inte många sekunder att googla sig fram till den informationen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antenn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dipolantenn
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5gl%C3%A4ngd
jesse
Inlägg av jesse »
eller en yagiantenn
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fast man måste inte tolka det på just det sättet, kan tolka det på samma sätt som. "vet man inte hur man använder en höjdmätare borde man inte hoppa fallskärm", eller "vet man inte att nitroglycerin är farligt att leka med borde man kanske inte tillverka det själv".
I detta fall så skulle tex avsaknaden av kunskap om antenner kunna tyda på att TS inte hade full koll på ut-effekten, eventuella övertoner och andra störningar som en sändare kan avge.
Jag skulle råda till att om möjligt dra ner effekten på sändaren då det bara krävs en bråkdel så mycket för att sända 200m, om inte det går så kan man kanske tillverka en dämpsats för att på så sätt begränsa ut-effekten och därmed risken för att störa andra.
Vad är det för sändare det handlar om, hur stabil och väl filtrerad är den?
sundelin
Inlägg av sundelin »
Har nu fått mera uppgifter om sändaren och det visade sig att den va på 1mW inte 1W kan ju besvara varför den inte sände så långt...
Och visst har ni rätt hade ingen aning om hur man byggde en enkel dipol antenn eller nått annat som har med radio sändning att göra
precis därför jag ställde frågan här. Har nu betydligt mer koll på detta efter att jag fått länkar med information från medlemmar här.
1mW FM transmitter
Power supply voltage: DC-15V (12V recommended)
Current work: <500mA
Frequency range: 87~109Mhz
Frequency Step value: 0.1MHz
Frequency stabilization way: PLL
Frequency stability: ±10 ppm (-10 ° C +60 ° C )
Frequency Modulation: ≤ ±75kHz (100%)
Work methods: continuous work
Clutter and Harmonic: less than-60dB
SNR: ≥60dB
Stereo separation:-50dB
Audio frequency response: 20-15000Hz
Audio distortion: <2%
Modulation: 15%
Input Level:-15dBV
RF output impedance: 50Ohm
Har jag skrivit nånstans att jag ska sända?
Har jag påstått att det inte alls är frågan om sändning?
Hade kunnat förklara detta om jag hade trott att du kunde tillföra denna tråden nånting, men ditt första
inlägg tydde på att du bara ville vara bror duktig, hade hoppats att du inte skulle skriva nånting mer i denna tråden
efter att du fått vara det, men nu skiter jag i att förklara.
Har inga problem med folk som ger mig information om vad som är rätt och fel, vilka lagar som gäller m.m.
men att du inte som vuxen kan förstå informationen jag gav dig och har en mycket
taskig attityd det irriterar mig eftersom detta tillsammans pajjade denna tråden.
Pejlaren, tacksam om du avstår att skriva nånting i nån tråd jag skapar i framtiden....
Nerre
Inlägg av Nerre »
Du skall använda en antenn till en sändare utan att sända? Vad ska du då ha den till om du inte skall sända?
Sen kan det ju noteras att den där har 500 ohms utgångsimpedans. Det finns såvitt jag vet inte så många koaxialkablar eller antenner som är anpassade för 500 ohm, så du kommer att behöva impedansanpassa först (och det är betydligt svårare än att bygga en antenn). Annars kommer du i princip att kortsluta utgången med din antenn och då blir det inte särskilt bra räckvidd (fast du skulle ju inte sända nu, du skulle bara ha en antenn som gör att den nåt ett par hundra meter, utan att sända?).
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nerre: 50 Ohm står det. I och för sig, med 500 Ohms utgångsimpedans hade det ju bara varit att plocka fram bandkabeln från anno dazumal :)
1 mW uteffekt från en sändare som drar <500 mA (OK, det står ju inte hur mycket mindre ...) vid 12 V är anmärkningsvärt litet, tycker jag, speciellt som t.ex. denna påstås ge 100 fots räckvidd med 10 mW ut. Dock ser specen för sundelins sändare OK ut med avseende på övertoner och splatter, tycker jag.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Där ser man vad brist på mellanslag och olämplig font innebär, jag fick läsa om tre gånger innan jag såg att det faktiskt står 50 följt av ett O...
Bandkabeln är väl på 300?
