hmm detta låter intressant... finns det några kriterier för tävlingen?
har börjat att dra i min Iball konstruktion igen nu när jag har kommit hem ifrån andra sidan.
Jag var 1:a domare i standardsumo på robot-SM och var även nyligen nere i Wien på robot-EM.
Nummer ett för att få en lyckas robot kanske låter självklart men många missar trots allt på det (däribland jag torskade på detta i Wien): ROBUSTHET. Du måste testa, testa och testa igen så att allt fungerar och inget ger upp på grund av slag mot roboten eller att den blir överhettad eller dyl. Ingå dåliga kopplingar eller ömma punkter på roboten, allt måste vara robust och fungerande. Grunddesignen må vara grym men det kvittar om roboten går sönder på grund en kortslutning.
Nummer två är bra kantsensorer. Den måste kunna stanna kvar på planen. Kort reaktionstid och god urskiljning mellan vitt och svart/brunt. Speciellt viktigt om du har en snabb robot.
Nummer tre blir starka motorer, hjul med bra grepp, låg tyngdpunkt mitt på roboten, snabbhet, bra sensorer för att hitta motståndaren osv.
Mitt tips är att bygga en första robot, testa den och förkasta den. Bygg sedan en ny robot.
