Så jag skulle behöva sätta ihop en utsug för att flytta så mycket som möjligt av den säkert ganska skadliga röken från garaget och mina lungor till atmosfären utanför garaget. Efter som jag inte har nån utsug nu så antar jag att det mesta är en förbättring.
Jag tänker mig att jag sätter upp som en arm på väggen som bär upp ett spiral rör kanske Ø 110 -150 mm. Armen är ledad på ett ställe så den når typ 3 -4 meter eller nått. Sedan hänga ner ett flexibelt rör och en tratt där luften sugs in över arbetsbiten när man svetsar. Armen ska gå att fälla in längs väggen om jag tex mot förmodan skulle vilja ha en bil i garaget.
Skulle det gå att använda en vanlig köksfläkt? Placera den tunga köksfläkten på väggen nära utblåset, och sedan koppla in det längre röret på sugsidan istället som det brukar vara på köksfläktar på utblåset.
Min fråga är iaf är det nån som tror på ideén att använda en köksfläkt att göra jobbet? Gamla köksfläktar dräller det ju av på blocket.
