...Börjar närma sig, då behövs det Julklappar. Att köpa julklappar till någon som egentligen inte behöver nått är ju inte så kul... Så därför kan man istället bygga ihop prydnads saker som man aldrig kan få för mycket av. Det är just vad jag har gjort i år också.
Blinkis, ryggsäcksgubben
En sådan här har jag gjort en gång tidigare till mig själv (bygginstruktioner finns på http://www.CrazyCaseMod.se) och eftersom alla tyckte så mycket om den så tänkte jag nu göra en för att ge bort.
Så här blev den lilla gubben, mycket sötare än den förra jag gjorde
Ett filmklipp på honom IN ACTION finns här.
Motorcykel av elektronikkomponenter
Tidigare har jag byggt ihop några enkla små motorcyklar, men nu bestämde jag mig för att bygga ihop en lite större (~2dm lång) chopper som var lite mer detaljerad. (Byggde tex ihop en ganska detaljerad motor med motorblock, topp kammaxel och liknande som jag satte i den.
Såhär blev den
STÖRRE BILD
Levande LED-blomma (16-channel PWM)
Det största och första projektet som jag gjorde inför jul är en "levande LED-blomma". Vad är det då? Det är en massa (14) lysdioder som är ihopmonterade så att de ser ut som en blomma. Sedan PWM'as dessa lysdioder (individuellt) av en PIC16F628A (programminnet tar upp 91,7%
Jag började med att sätta fast en röd 10mm(!) lysdiod högst uppe på en tjock böjbar eltråd.
Såhär ser det ut när den lyser...
Sedan satte jag fem stycken vita 10mm lysdioder som blomblad runt om den röda.
Började montera vita och gröna 5mm LED's som blad längre ner på stammen.
Såhär blev det när stjälken var klar.
Sedan behövde den en rot att stå på. Det fick bli ett oskyddat kretskort eftersom jag kom fram till att det skulle bli coolast.
Många motstånd blev det!
Ovansidan med PICen m.m.
Efter lite programmerande hade jag fått till ett bra sätt att göra 16 stycken individuella mjukvaru PWM signaler, trotts bristen på minne i PIC'en.
YOUTUBE, 2 PWM SMD LED's
Såhär blev blomman när den satt fast på roten.
Gummifötter på den för att den ska stå stabilare och skyddas mot kortslutning.
Tyvärr syns inte ljusskillnaderna så mycket på videon, men den är riktigt fin i verkligheten! Påminner mycket om ett levande ljus
Film på resultatet
Eftersom den är rätt omtålig så paketerade jag in den i en plastpåse som jag svetsade igen med en massa luft inuti, på det viset kan inte plastpåsen tryckas ihop runt om blomman. (Lade sedan en massa skummplast m.m. runt om den i en papplåda)
Paketen
Efter att jag hade slagit in dem hade jag en liten hög med paket. Jag har sett att det är modernt att sätta fast korten med klädnypsliknande klämmor, så jag tog några krokodilklämmor istället
Edit:
Ändrade en förstor bild till länk. //lgrfbs
