MAHO MH500C - 4-axlig NC-fräs. (Flyttad från Projektdelen).
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: MAHO MH500C (CNC-fräs av det äldre slaget.)
Det är ju skillnad på operatör och 'nisse-nyfiken'
- CNC Viking
Fast i mitt fall aktiveras FEED HOLD av dörröppningen också (alltså även av Nisse Nyfiken) och efter 1-2 sek. går spindeln ner på 50rpm. Inte lika säkert som Ditt absolutstopp, men bra mycket enklare att fortsätta i programmet igen, efter att Nisse fått sig en åthutning. Så fort jag stänger dörren igen återgår spindeln till det programmerade varvtalet, men man måste sedan trycka på CYCLE START för att fortsätta i programmet.tecno skrev:Jag vidhåller fortfarande ATT spindeln ska stå still om du öppnar dörren = säkerheten är numero uno.
Vid ett FEEDHOLD läge kan du ju föra in en 'bypass' som går förbi dörröppning, då är det ju operatören som 'beställer' en viss funktion och ska då ha koll på läget. Det räcker med att du har besök av 'nisse nyfiken' som vill titta lite närmare och då SKA allt stå stilla men då med axlarna i stilla stående innan spindeln/pumpar slås av.
Hej alla som läser. (Betydligt större intresse för denna tråd än jag nådonsin vågat tro.) Kul!
Vill bara säga att det händer lite, om än sakta, och att jag har fotat lite iaf.
Mobilbilderna har jag tyvärr inte hunnit mecka ur luren. (Den som är fena på iTunes och "vanlig j***a urladdning av bilder ur telefonen kan ju skicka ett PM.)
Igår fick jag dock med mig kameran till verkstan.
Planen var batteriinstallation i konsollen så det finns ngt som håller minnet i maskinen även då strömmen är avslagen.
Montera kylvätskeslang och strömmatning till dess pump.
Plugga i sladden i väggen och starta upp amskinen.
Mata in maskinkonstanterna.
Se så allt verkar funka med spindlar och rörelser.
Allt ovanstående för att kunna finjustera maskinen med maskinpass.
Nu föll allt ovanstående i höjd med "koppla in ström" då jag inte fått mitt nya "maskindedikerade" uttag uppsatt och den provisoriska lösningen jag hade planerat med förlägningsladd till ett annat utag inte gick för sig. 16A och 32A handskar är inte kompatibla...
Visst skulle jag kollat upp detta innan och inte litat på utsago om att "det är 25A fram till din lokal".
Det må vara så att det sitter 25A säkring i huvudcentralen, men bara 16A handske i väggen...
Batteriet kom iaf på plats och sitter nu utanför sin normala position som är inne i konsollen.
Så vid framtida byten behöver man inte ta bort mer än en kåpa för att komma åt istället för att skruva bort elektronikkort etc.
Efter detta fick halva maskinen en första grovrengöring innan jag var tvungen att åka på annan lekstuga.
Mycket på många fronter nu, men hoppas kunna få lite gjort i veckan på maskinen.
Iaf putsa klart på den och börja dra i hur jag ska lösa strömförsörjningen.
Vore ju "rätt" kul att iaf få jog:a axlarna lite och snurra med spindeln.
Hoppas kunna ladda upp bilder ikväll så ni blir lite lugnare.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fasen va tråkigt detta med 16A om du behöver mer, hoppas det ordnar sig.
Mja, jag tror inte det är ngt egentligt problem utan mer så att den boxen med handskar var just 16A.
Dom behövs till andra saker så de uttagen är inte överflödiga som så.
Men detta uppvaknande gjorde ju behovet av nytt uttag betydligt mer aktuellt att lösa då jag i dagsläget inte ens kan koppla upp mig provisoriskt.
Visst, mecka ihop en kabel med handskar som funkar går ju rätt snabbt och saker för det finns.
Men hur lång tid tar det innan man "glömt" att man inte har allt inkopplat som sig bör och "ska testa lite vad fräsen går för"...
Så det får bli en ny mailrunda med hyresvärden omgående för att se om han kan fixa detta NU.
Annars blir det nog inte förän nästa vecka jag kan testköra.
Då har jag fått ur lite bilder om det jag redan skrivit.
Tyvärr inga från inlyftningen, men det komme kanske en dag om allt vill sig väl.
Kort beskrivning under varje bild.
Tyvärr lite dåligt med ljus i lokalen och väl hysterisk blixt, men hoppas ni ser lite iaf.
Här är själva kontrollens strömförsörjningsenhet utplockad. Alla kort etc sitter som rack under själva tangentbordet. Där det är tomt på bilden sitter normalt batteriet.
Borrade ett extra hål i aluminiumpanelen för att kunna dra ut batterisladdarna.
Allt för att i framtiden slippa riva halva konsollen för att kunna ladda/byta batteri.
Sitter det utanför kan man dessutom göra en grenkoppling så att minnena alltid har ström, så slipper man tappa maskinkonstanterna.
Gammalt och nytt batteri från Hovleverantören...
Eftersom vi är på ett elektronikforum får jag muta alla er som begriper sådant med ett värstingkort...iaf 1982.
Såhär blev det efter att jag vänt på originalbygeln och satt allt på utsidan.
Pga ett missförstånd angående mina eluttag så blev det som sagt ingen inkoppling.
Men ett 32A-uttag är på gång vilken dag som helst så då...
Istället torkade jag av maskinen lite lätt. Hann med halva ungefär och minst en runda till får det bli om det ska vara ok överallt. Ganska stor skillnad på puts av rutorna.
Före.
Efter.
Här är tanken att bygga ett utökat skydd av lite bockade plåtar och nga lämpliga plastskivor. Tänker nog kopier själva grundiden från originalskydden som sitter monterade på de maskiner med fast bord. Tror nog det ska gå att få ihop ngt funktionellt om man bara klurar lite.
Det var litegranna i korthet. Det är inte mkt man får ihop på nga timmas jobb när man väl kommer loss.
Men nu ser jag helt klart att uppstart för lite luftfräsning börjar närma sig.
Före.
Efter.
Fina motorer... Är det ändlagringen av kulskruven till Y (eller Z borde det vara på MAHO språk) man ser på bilden med servomotorn? Glider "bommen" i det gigantiska v-spåret, hur hindras den från att tippa frammåt?
Känns bättre än att ha köpt ett lik och börjat gräva i servo-förstärkare, strömförsörjning, break-out-kort, frekvensomformare osv osv?
Ser fram emot provkörningen!
- CNC Viking
Helt fantastiskt vilket skick det var på Din maskin!
Bra att Du förebygger / ser över elsidan redan från början. Såg på CNCZone att Du har en norsk MAHO-kompis som lagt upp elscheman och manualer på nätet. Ni kommer nog att ha hjälp av varandra. Eftersom batteriet var slut / blev borttaget med avstängd maskin, måste Du nu ladda in alla parametrarna i minnet?
Fint rengörningsjobb Du gjort också. Har Du möjlighet att kolla om linjärstyrningars eller box-gejdrars avskrapare är i gott skick? Vad är det för linjärstyrningar på den förresten?
CNCViking, har du nån länk till inlägget med manualerna/elschema?
Ni är allt för snälla.
Men visst, maskinen ser ut att vara i riktigt bra skick.
Den har ju faktiskt nga år på nacken.
Ännu är det dock mkt gnetande med putstrasan innan jag är klar.
Sista rundan får jag dock ta efter elen kommit på plats så man kan köra alla axlar till ändläge för att komma åt bättre.
Tyvärr har jag, som vanligt, haft pinsamt lite tid att lägga på mer grundläggande studie av både hårdvara och manualer.
Men det kommer.
H.O, jag tror du har rätt angående (normal)Y-lagringen.
Dock är den delen av V:et man ser enbart ett skydd...i plast.
Själva bommen går i mer normala linjärstyrningar av "vinkeltyp". (Söker rätt ord men det går inget bra.)
Är rätt nöjd med att jag lyssnade på dig och ditt "Gör maskinen det du vill så är det väl tillräkligt?".
Det finns massor att tänka på ändå.
Sammtidigt känns det extra kul att det blev en av erkänt kvalitetsfabrikat. "Riktiga" maskinister blir inte sällan lite uppspelta om man pratar Maho och Deckel.
CNCViking: Jag gör iaf de absolut nödvändigaste sakerna med elen så man kan starta igång.
Därefter vet man mer om det finns akuta saker att ta tag i eller om man kan lägga tid på div ändringar och uppgraderingar.
Hörde tex igår om ett ställe med en likadan maskin där radialfläktarna till styrskåpet packat ihop.
Inget extremt avancerat att fixa, men händer det vid fel tillfälle så man inte märker det kan det bli dyrt...
Så jag ska absolut ta lärdom av det och även fortsätta följa din linje av "better safe then sorry".
Dock kanske på en lite annan nivå än du gör. Du framstår ju som värsta elektrikern som du håller på.
Angående typ av styrningarna så har jag bara hunnit snabbkolla.
Men tex den beoxstyrning man ser på sista bilden så är avskraparna där ritkigt fina så vitt jag kan se.
Dock måste jag få till ngn form av skyddsbälg här. Det sitter original, men har inte hittat ngn på nätet för just min maskin.
Och om jag skulle hitta ett skydd är prislappen sjuklig.
Det är väl vad man får betala för att vara snobbig. (Läs ovan.
Maskinen har stått ett antal år så batteriet var helt dött och därmed har alla maskinkonstanter raderats.
Men jag har, vad jag hoppas, konstanterna från maskinens senaste uppgradering så det kan nog bli en bra förstakontakt med styrning och hur den fungerar hands on.
Måste ta tag i ngn dator och fixa iordning att ha som dedikerad maskinburk.
Löda ihop en överföringskabel borde man oxå. För att hitta en färdig och klar ska man väl inte hoppas på?
Jo, kamrater likt Arild som har samma typ av maskin är inte dumt att ha.
Har redan fått mkt hjälp därifrån, men nu är det han som verkligen ligger illa till med klurigheter med varvtalsstyrningen som låter spindeln skena till max rpm.
Har även ytterligare en nätkamrat här i Sverige som har samma maskin som gett mig ovärderlig hjälp.
Han borde jag absolut bjuda in hit oxå.
Återkommer med mer när jag har ngt att berätta.
Ni får fråga om sådan NI tycker är kul, jag vet ju bara vad jag glor på.
Men det kommer.
- CNC Viking
HO,
Det var i "smoregrava"s inlägg #83 i denna tråd på CNCZone
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 719&page=9
som jag såg dessa två dokument. En är elschema för MAHO MH500C-432 och den andra är manual för Siemens Simoreg Spindle Drive.
http://smoregrava.net/Maho/Maho_mh50...cal_scheme.pdf
http://smoregrava.net/Maho/siemens_s...ndle_drive.pdf
Vid en snabb titt inbillar jag mig att jag har ytterligare material och ritningar över elschemat.
Men jag kan ha fel.
Men jag kan ha fel.
Its alive!
Blev en lite väl sen afton innan allt rörde sig så ngt direkt filmande eller fotande blev det inte.
Pluggade iaf in strömmen (temporärlösning), matade in alla maskinkonstanter och testade sedan att köra spindeln med dels S100 och S1000. Funkade bra och man kan höra hur maskinen byter växeldrev när man går från ett rpm-område till ett annat. Även kylvätskepumpen körde jag igång, men bara kort kort då jag inte hällt i ngn vätska ännu. Gick gjorde den iaf.
De problem jag dock hade/har är att jag måste läsa på ordentlgit om nollningsförfarandet av axlar och referenspositioner.
Maskinen tog sig mot det som bör vara Ref.punkt och jag kunde därifrån jogga stegvis och kontinuerligt i varierande hastigheter på samtliga axlar plus rundbordet.
Tyvärr triggade jag dock (mjukvaru) gränslägesgivarna och detta på mer än lovligt underliga ställen.
Troligen felaktigt angivna parametrar i maskinkonstanterna så jag får läsa lite mer om det och finna logiken bakom.
Kan ju tänkas att det löser sig om man gör en korrekt "nollningsprocedur", om detta nu finns. Troligen gör det ju det.
Skönt att se den röra sig iaf.
Hänger inte med riktigt vad du menar.
"Maskinen tog sig mot det som bör vara Ref.punkt"
Verkar det vara vara rimliga ställen den "nollar" på?
Vet att vissa maskiner kan ha alternativa ref.punkter. T.ex X-axeln kan nollas antingen vid X-slagets början eller vid rundbordets centrumlinje.
"Tyvärr triggade jag dock (mjukvaru) gränslägesgivarna och detta på mer än lovligt underliga ställen."
Underliga ställen, gäller det alla axlar eller?
Vissa maskiner kan ha "interlock zone", mjukvaru gränslägen som gör att man "dödar" ett visst arbetsområde.
T.ex att man inte ska kunna köra vertikalhuvudet in i rundbordet.
Ja du har hajat rätt Säter.
Nollan låg vad jag kan tycka vara normalt på ändlägen för samtliga axlar.
Dock startade problemen när jag sedan jogade en axel i taget.
För även om jag körde åt "rätt" håll så triggade jag ganska snart mjukvaruswitchen.
På Y inträffade detta tex mer eller mindre mitt på axelrörelsen och likaså på X. X kunde jag dock inte röra alls mkt innan det hände.
Då jag lyckades "tappa" Z-axelns broms (Klant-Nisse slog om fel brytare
) så fick jag manuellt veva upp Z så inte hårdvarutriggern låg emot innan jag kunde starta om maskinen igen.
Så jag vet att jag personligen rört bordet utan att ha mätsystemet igång samt att detta säkert hänt massvis med gånger under de år den stått still hos föregående ägare.
Så har jag tur är det bara för mig att lära mig korekt nollnings och referenspunktsförfarande.
Om inte det hjälper får jag gå vidare och ge mig på och modda maskinkonstanterna tills allt stämmer.
Har lite olika uppgifter på div konstanter då maskinen uppdaterats minst en gång under sitt liv.
Dessutom verkar det som om man byggt om den för att överenstämma med "normala" koordinater och inte följa MAHO-standard med "Y"-axeln som vertikalrörelse.
När jag lämnade maskinen igår var jag bra trött, men jag lyckades inte ta mig ur Y:s lägestrigger hur jag än gjorde.
Servot jobbade och försökte ta sig åt båda hållen men icke då. Lät inte helt bra så jag la ner.
Tror mig veta att man på ngt vis ska kunna köra maskinen även vid lägestrigger för att slippa behöva mecka med det på ett onödigt krångligt vis som dessutom troligen kan sabba nollningar osv.
Mao, jag får läsa på lite mer och gå mer metodiskt tillväga.
Alla tips är dock välkommna.
