Snurrbara anslutningar? :)
watti
Inlägg av watti »
Hej, jo jag har en stålram som ska snurra, på denna ram ska de sitta en motor. Hur är era lösningar med att få upp ström till denna? Menar sladd så kommer den ju bara snurra ihop sig. Hur gör man för att få upp kablar när saker snurrar sas om ni förstår min fråga?
Om ni har bilder på era lösningar får ni gärna slänga upp dem!
//Mvh Simon
mri
Re: Snurrbara anslutningar? :)
Inlägg av mri »
Gör en studieresa till närmaste nöjesfält kanske? :)
Andax
Inlägg av Andax »
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vända och snurra åt andra hållet efter ett tag ? :-)
electronix
Inlägg av electronix »
http://www.gyrotec.se/ Dom säljer både kundanpassade svivelkopplingar och standardprylar.
Sodjan: Tack! Jag behövde få skratta ett tag. :D
Watti:
Ordet du söker är "släpringar". Finns en del på forumet som byggt LED-snurror med sådana. Det kan nog ge en del inspiration.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Till fasta telefoner med sladd finns en liten plupp man sätter på sladdänden.
Tål nog inga större strömar, men...
FredrikNestor
Inlägg av FredrikNestor »
Jag ska bygga ett eget vindkraftverk, ca 500W, och behöver också en sådan anslutning.
Den som Andax länkade till, går strömmen genom kullagret på den? Förstår inte riktigt.
Det är ju inte så bra om man har höga strömmar, lär ju inte bli bra kontakt heller pga. fettet i lagren.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
FredrikNestor, du får ladda upp bilder på bygget sen i projektkategorin :mrgreen:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fredrik, slakta en gammal borstmotor.
watti
Inlägg av watti »
Min ska ju inte snurra så mycket, inte jättehög ström heller, någonstans mellan 0.5-1amp 12-24v. Funderar på fjädrar från pennor i en cylinder kanske, släpandes runt en liten platta med en kopparbana runt, Vad tror ni om det?
Bättre att slakta en borstad motor i så fall och använda borstarna mot banorna, lär fungera bättre än pennfjädrar.
watti
Inlägg av watti »
Lär inte säg en tjock kabel fungera ganska bra också? Som borste? och vad är en sådan motor, har du en bild? :)
Se första bilden här. :)
watti
Inlägg av watti »
Aha :) en sådan man får till experimentsatsen jag hade när jag var liten, Som man fick att rulla med hjälp av en citron :) Vart la jag de nu då? hehe
