Op-förstärkare hjälp!
Jag sitter med ett litet projekt där jag skall koppla en trådtöjningsgivare till en op förstärkare.
Jag valde en LM324N.https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 301682.pdf.
Jag har kopplat den som "Figure 14. High input Z adjustable gain DC instrumentation amplifier" sid 10.
Skillnaden mellan ingångarna är obelastat 0.013V & vid max belasting ca 0.096V, jag skulle vilja förstärka ca 100ggr
men när jag kopplat enl. databladet så händer ingenting på någon av förstärkarna.
signalen in finns, sedan är det dött ?
Jag matar trådtöjningsgivaren med egen spänning för att inte få jordfel mellan trådtöjningsgivaren och förstärkaren.
- JimmyAndersson
- MicaelKarlsson
Re: Op-förstärkare hjälp!
Har du testat "differential amplifier"?
Testade det nyligen med en resistiv temperaturgivare och det fungerade fint!!
Om man tittar på denna Wheatstones_brygga så har jag som på bilden spännings matat i punkterna A= 5v & C = 0V
Sedan tar jag ut mätdata från punkterna D & B. om jag sedan kopplar in differentilal förstärkare som du skrev, blir det inte fel i mellan bryggans jord och förstärkarens jord ? Det blir flera resistorer som du adderar till bryggan.
Hoppas du förstår.
Hoppas du förstår.
Mät spänningen från operationsförstärkarens jord till wheatstonebryggan, kanske ligger spänningarna utanför operationsförstärkarens spänningsmatning.
Om man vill ha noll volt från wheatstonebryggan vid obelastatat är det vanligt att man trimmar in en liten likspänningen på en av resistorerna. För att öka känsligheten kan man även använda en halvbrygga där man sätter ena töjningsgivaren längsöver och en annan längsunder.
- Schnegelwerfer
Köp en dedikerad instrumentförstärkare, jag kan rekommendera AD623 som finns på Elfa.
Man får kass CM-undertryckning på diskret uppbygda instrumentförstärkare p.g.a toleranser i motståndsvärdena.
Tror att jag har några ina125 liggandes kanske skulle testa, men jag tänkte bygga med bara op-förstärkare.
Mindmapper
Det är viktigt att resistorerna är matchade, dvs inte avviker vidars mycket.
Det enklaste brukar vara att köpa en färdig förstärkare. Speciellt när man håller på med TT-givare som ger så små signaler är det viktigt att få en förstärkare som är symmetriskt balanserad.
- MicaelKarlsson
När jag testat har jag inte märkt några problem, men jag har inga krav på noggrannhet utan ville bara få ut en tydlig skillnad när jag dels höll i tempgivaren, dels lät den ligga fritt i rummet.rca skrev:Om man tittar på denna Wheatstones_brygga så har jag som på bilden spännings matat i punkterna A= 5v & C = 0V
Hoppas du förstår.
Titta även på en nollkompensering av bryggan vilket kan underlätta när du trimmar in den.
Om du vill ha en noggrannhet i mätningen så rekommenderar nog jag också en instrumentförstärkare.
"Det är viktigt att resistorerna är matchade, dvs inte avviker vidars mycket."
Instämmer!
