Nä det är klart, ska man göra en lite mer avancerad handkontroll med befintlig hårdvara så hamnar ju programmeringen på en helt annan nivå. Fördelen är ju däremot att man kan ju till exempel köra något fulhack och använda sig av typ HTML och JavaScript kombinerat med några program i bakgrunden.
Handkontroll för hemmet.
Hjälp.. skräms inte sådär...
Liten uppdatering...
Nu har den stora radiomodulen anlänt, & hamnat på plats!.
Pannans meny är i princip färdig & temperaturvärderna trillar in från luften!.
Inställningsmenyn för ljusstyrka / strömspar (fada ner bakgrundsbelysningen efter en viss tid) och inaktivitets tiden innan enheten somnar in är klar!.
Bilden som ska föreställa brunnen får nog duga såhär. Det är ju inte helt lätt å rita med begränsat antal pixlar & med bara 2 färger.
Men är det någon här som är utråkad & hemskt gärna vill rita pixel bilder så får ni gärna hjälpa till !.
Och nu håller jag på å mekar med diagram menyn. Så att man kan få temperaturernas historik grafiskt utplottad.
- JimmyAndersson
Läckert!
"H²O" Så klart!
Hur skulle en forumist annars ha skrivit? "Vatten?" nja..
Hur löste du brunnavläsningen till slut?
Måste även passa på (även om det är lite off-topic) att fråga om sensorerna på pannan.
Vilka sensorer använder du och hur har du monterat dem? Har letat på din sajt men inte hittat någon bild där de syns.
"H²O" Så klart!
JimmyA: Brunnavläsningen har jag inte börjat på än.
Men jag ska testa med Potentiometer varianten först.
Jag köpte en 10Varvs precisions pot från elfa på vinst eller förlust & det visade sig att den gick väldigt lätt att snurra!.
Så jag ska fräsa till ett hjul till potten med känd omkrets & sen linda ett snöre runt den & fästa en tyngd i ena änden & ett flöte i andra änden på snöret!.
Tempsensorerna som sitter i & runt i kring pannan nu är analoga LM35 med TO92 kapsel.
Dessa limmade jag fast men någon värmeledande epoxy.
Men när det blir dags att bygga ny hårdvara i köks skåpet, så bör man nog passa på å byta sensorerna till lite modernare digitala.
Korken: Har inte testat räckvidden än, men modulen tog emot sin data även utan antenn, så det bordar gott.
Hej! Riktigt imponerande. Känner ett elakartat kopieringsbehov då jag själv håller på att meka ihop ett panntempgivarsystem (just nu bara två givare och inte på pannan men temperaturen loggas till en MySQL databas http://www.antinet.nu (Kan ta en minut ibland innan sidan laddas, vet inte varför)
Kan du gå in närmre på hur datat kommer till burken? Förutom att den kommer trådlöst!
Har funderat på att skicka min tempdata från sensorerna (Dallas DS1820 1-wire) på radiomodulen från kjell för att tas emot av mottagaren från sam ... ,265500000 men det kanske finns bättre saker?
Har du en liten "temperaturserver" i pannrummet som sammlar temperaturen och skickar den till din "handkontroll"? (Det hade jag tänkt)
Är radion tvåvägs eller är detta bara en "passiv" datapresentatör? Eller kommer du i framtiden kunna styra mer saker?
Än en gång, coolt projekt.
Edit: Tittade till den tråden du hänvisar till först, men ni kom aldrig fram till vad för trådlös kommunikation du skulle ha.
Har du en liten "temperaturserver" i pannrummet.
Jepp Pannrummet i mitt fall är köket. Där sitter nu en stackars 68HC11 som samlar in LM35 sensorernas analoga värden via OP-ampar & in till den inbyggda 8bitars A/Dn.
Radiomodulerna snackar via RS232 porten & dessa är dubbelriktade.
Så handkontrollen skickar iväg en förfrågan, $01-09 som motsvarar en vald sensor & så skickar huvud enheten tillbaka den valda sensorns värde för visning.
Och tack vare handkontrollens uppbyggnad av huvudmenyn, så är det bara att lägga till flera parallella program om man kommer på att man vill läsa/styra andra funktioner i framtiden.
Ursäkta att jag frågar, men jag hittar inte var/om du har skrivit vad du använder för RS232 kretsar!
Var det ER400T mudulen du körde (från denna tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... ight=rs232
Om ovanstående, vad hittade du den och ungefärligt pris?
Eller är det Elfas par som du skrev på slutet?
Kanske har missat något, men är det inte lättare att köra med en ultraljudssensor som mäter avståndet till ytan?Fagge skrev:JimmyA: Brunnavläsningen har jag inte börjat på än.Men jag ska testa med Potentiometer varianten först.
Dessa radiomoduler är det!.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=28321
Och här har det babblats om alternativa mätmetoder i brunnen!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=27980
Spännande projekt som jag följer med stort intresse. Har du börjat med delmålet att läsa av "blinket" på elmätaren? Jag har provat detta men tyvärr så lyckas jag inte detektera det svaga ljuset som kommer där, min provkrets reagerar bra på starkare ljus, exempelvis en ficklampa eller taklampan. Har du något schema på din krets för detta?
/Tony
/Tony
