Enkel USB-ansluten display #3
Purre: döhh...? Alla har nog hittat LCD smarties hemsida (Illuwatar länkar på sin hemsida och även bit-tech.net i sin tråd) men jag hittar inget svar angående detta felmeddelande på sidan...
markusb: Jo, jag har ändrat COM-port enligt enhetshanteraren, men just i detta fall verkar det inte ha med COM-porten att göra. Feldialogen visar sig redan när man konfigurerar smartie, dvs. den dyker upp direkt när du väljer "matrix" som drivare i smarties drop down
/PeterH
/PeterH
Har alla ni andra Nordea-bank???
Jag ska betala nu och "Kontonummer" står ju (något vi kanske inte ska skriva här i tråden). Men för oss som inte har Nordea behöver vi även "Clearingnummer". Nordea har flera olika Clearingnummer.
Illuwatar, kan du kolla vad ditt konto har för Clearingnummer och skriva det så att vi kan betala?
- JimmyAndersson
Netrunner:
Illuwatar har ett personkonto. Om du har Swedbank så ska du därför inte ange något clearingnummer. Skriv precis som det står på kvittot så blir det rätt.
edit: I vissa andra banker anger man 3300 som clearingnummer för personkonton.
edit 2: Här finns en lista med alla clearingnummer.
Får de fortf inte lira, Har bytt USB port, Com-portsinställningen har jag redan noterat sen tidigare. än testat att ändra i INI-filen innan man startar LCD Smartie.
Det konstiga är att första gången jag startar LCD Smartie så lägger den sig bara bland Processer, andra gången dyker fönstret upp.
Min display är en PLED fick jag reda på nu, och inte en OLED.
Datablad http://www.acmesystems.it/articles/0802 ... 2_spec.pdf
Det står nått om att man måste ge den lite olika instruktioner innan den börjar snacka över 4-bit/8-bit är detta något som följer HD44780 standarden?
Den har iofs funkat förut över LTP utan problem.
EDIT: Jag har inte kopplat in pinne 15 och 16 men de ska väl inte spela någon roll???
Provat starta om datorn?
Hjälpte på laptopen efter jag hade krånglat tidigare med dåligt kontakt mellan display och enhet. Fick då samma problem med att antingen starta lcdsmartie med dessa felmeddelanden eller så starta den utan att det hända något, fick avsluta den med aktivitetshanteraren då den låg där bland processerna.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Detta var tydligen inte det enklaste att sätta ihop...
Dessa LCDSmartie-problem kan jag tyvärr inte bidra så mycket med då de två enheterna jag har behållit fungerar klockrent så länge jag håller mig till 32bit XP. Just ligger de dock bara och väntar på en 64bit-lösning...
electric_man: displayen måste vara konstig då kontrastjusteringen borde inte dra så mycket ström att det börjar ryka...
