Hur koppla fotodiod?
rca
Inlägg av rca »
Några tipps på vad jag skall ändra på ?
Marta
Inlägg av Marta »
Prova att låta "signal" och "0" byta plats.
Antar det är CMOS som skall drivas och långsamma signaler, så öka 1k till 10k för att såväl sänka strömförbrukning som minska kraven på transistorns HFE.
Sätt även ett motstånd på sådär 1M mellan fototransistorns emitter och den rätta "0".
rca
Inlägg av rca »
Är det så här du menar ?
Marta
Inlägg av Marta »
Ja
rca
Inlägg av rca »
OK.
Tack för hjälpen !
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
I din föregående koppling ligger utsignalen till jord hela tiden, oavsett vad som händer. Nu får du en utsignal som spänningsfallet över 10k resistorn, som i princip är hela matingsspänningen när transistorn (bc337) slår till.
Frågan är om du behöver 1M resistorn överhuvudtaget.
rca
Inlägg av rca »
Ja, jag vet inte själv, därför frågar jag !
Har ingen elutbildning men "fuskar" lite ändå!
Min första transistor koppling, så jag får prova & fråga mig fram !
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den resistorn kan ju vara bra för att vara säker på att BC337:an stänger helt när fototrissan inte belyses...
/PeterH
rca
Inlägg av rca »
Så om trissan ligger öppen pga. att det läcker in ljus från omgivningen så kan jag justera det med det motståndet ?
Misstänker att om jag sänker motståndet på den så måste mer ljus till för att öppna trissan ?
the_donk
Inlägg av the_donk »
rca: är det inte så att du använder en 1wire counter?
Funkade den sista kopplingen?
rca
Inlägg av rca »
Jepps funkar utmärk!
