Digitalt elände med frågor om hjälp
Hej på er! Är ny på forumet. Detta är mitt första inlägg. Skulle det ha hamnat under fel kategori kan väl moderatorn flytta det till rätt?
Jag har ett problem som jag tror många fler än jag brottas med. Övergången till digital TV innebar för vår del att ut åkte vår 22 år gamla 26-tummare, men jag behöll den 4 år gamla VCR-n.
Först var det tänkt att jag skulle behålla Tv-n och bara skaffa en digitalbox till den och köpte på mig en Dilog med dubbla tuners och HD. Den funkade, men inte tillsammans med VCR-n eftersom en tuner är predestinerad för HD-n och den andra för Tv-n.
Sen fick jag höra att VCR var på väg ut och köpte på mig en DVD med HD och brännare. Bytte i samma veva Tv-n till en ny digital SAMSUNG 32" med egen digitalmottagare. Beställde oxå professionell hjälp med hopkoppling och installation. Fick omgående konflikt mellan grejorna så att Dilogen tog över TV-bilden när den startade upp på programmerad inspelning. Fortfarande funkade inte grejorna ihop med VCR-n. Jag kan spela upp ett band men inte spela in på den. Tyvärr får jag heller ingen input till DVD-n.
Sonen, som var här i påskhelgen, skakade bara på huvudet. Han är datakille på proffsnivå, men det här ville han inte befatta sig med.
Nu ska jag försöka reda ut det själv, men behöver er hjälp. Jag har sysslat med elektronik och data och är inte helt bakom flötet när det gäller el och sånt oxå. Men jag är inte uppdaterad på digitalteknik och vet inte hur det funkar i detalj. Kan man t.ex. få antennsignalen överförd via Scartkontakt eller HDMI-kabel eller måste DVD-n ha en egen digitalmottagare med sladd i antennintaget?
DVD-n är en PIONEER typ DVR-555H-S (som Pioneer menar är fel såld till mig i denna konfiguration, skulle varit en -X istället med egen digitalmottagare som dock kräver abonnemang som jag inte har behov av eller lust att betala för). Tv-n är en SAMSUNG typ LCD TV LE32R8 7 BD. Digitalboxen är Dilog typ DT-550 DVR. VCR-n är en SHARP typ VC-GH61SM.
De som sålt på mig prylarna har nu rättat till ett problem. Dilogen tar inte över längre. Ett stift i Scartkontakten är bortklippt (styrsignalen från Dilogen till Tv-n som tog över). Istället får jag manuellt ställa om Sourceknappen på Tv-ns fjärr till Ext1 för att få upp Dilogens HD-inspelningar (och TV-bild som jag inte behöver, Samsungen har ju egen digitalbox).
Men sen verkar viljan på alla håll och kanter ha tagit slut för att få resten till att funka. Har varit i kontakt med samtliga tillverkare (utom SHARP som inte svarat på brev) för att få en ledtråd till hur det ska kopplas för att funka på bättre sätt.
Är det jag som är gammal och dum och fordrar för mycket? Eller är det så att de som ska kunna det inte kan det?
Jag brukar köra scartkedja,
Först Boxer, scart kopplad från uttag TV till nästa apparats uttag AUX , en inspelningsbar DVD.
Sen DVDs uttag TV till nästa apparat uttag AUX en VCR.
Slutligen VCRs uttag TV till själva TV apparaten t.ex. EXT 1.
Detta ger möjligheten att spela in Boxer både på VCR och DVD.
Sen vid normal användning får apparaten närmast tvn första prioritet, vid start av band på VCR bryts alltså DVD och boxermottagaren.
Kjelle
Kjelle
- prototypen
- prototypen
Ett försök.
Digitalbox kontakt VCR --- Apparaten VCR line 2
Apparaten VCR line 1 ----- DVD AV1 eller AV 2 beroende vilken som vill vara ingång
DVD AV1 eller AV2 vilken som vill vara utgång --- TV EXT 2
Scart adaptern bort.
HDMI kabeln blir alternativ väg från DVD. Hoppas det inte blir konflikt då samma signal kan komma 2 vägar.
DVD och VCR spelarna kan få signal från digitalboxen och skicka till TV.
Bara en sidofråga, har du dubbla kort? eller blir ena mottagaren 1,2,4,6,24 och Barn K.
Protte
Protte
Protypen: Om du med kort menar dubbla tuner så finns det i Dilogen. Men jag har inga kort i den eftersom jag inte har något abonnemang utöver SVT. Det är alltså bara de 'fria' marksända kanalerna jag är intresserade av. Det är 10-talet numera. Tv7 (Aftonbladet), Värmlandsnytt och några till + de du räknar upp.
- MadModder
- Co Admin
Inte för att det har så himla mycket med det hela att göra, men det är ingen VCR du har, det är en VHS-spelare.
Dom där "over there" valde namnet VCR på videoformatet, som passande nog även kan användas som benämning på själva apparaten. Så bra!
http://sv.wikipedia.org/wiki/VCR
Koppla scart:
Dilogs utgång TV scart ------ DVD ingång AV uttag AV2
DVD utgång AV uttag AV 1 --------- VCR ingång Line 2 Decoder
VCR utgång Line 1 ------------- TV EXT 1
Den scartkabeln med avklippt stift får du ersätta med ny.
Ta bort scartadaptern.
Behåll kopplingen av den vanliga antennkabeln(koaxkabeln).
Behåll också kopplingen med HDMI kabeln.
Ovanstående koppling ger bekväm hantering t.ex. om du bara vill titta på marksänd TV(Dilog),
DVD och VCR behöver bara stå i st.by. signalen går igenom ändå.
Vill du spela in från Dilogen, bara starta VCR och välj EXT 1 eller vad det står på VCR meny.
Samtidigt som du spelar in på VCR kan du givetvis titta på TV genom tv apparatens egen digitalmottagare.
Scartkedja kräver bra scartkablar, inga 19.95 kr varianter.
Välj kvalitetskabel med guldpläterade kontakter, brukar ligga på 100200 kr st det är det definitivt värt.
Måste säga att det är mycket dåligt av importörerna att dom inte ens kan ge dig tips på en enkel inkoppling typ scartkedja
Lycka till
Kjelle
Lycka till
Kjelle
- prototypen
Kabeln med det avklippta stiftet måste nog vara kvar då TV:n inte verkar gå att tvångsstyra mot signalen i scartkontakten. Finns styrsignalen så går TV:n inte att tvinga till något annat. Min förra TV var sådan men den nuvarande poppar igång på styrsignalen men sedan kan man välja vilken ingång man vill oavsett styrsignal.
Är nu Byggarens TV av den tjuriga typen så måste nog stiftet vara klippt men han kan prova att låta dilogen starta TV:n och sedan manuellt byta källa, men jag tror att han skrev att det inte fungerade så.
Protte
Protte
Jag tackar för alla tips och hjälp. Nu vet jag vad jag har att göra i helgen
Återkommer med rapport i början av nästa vecka. Förhoppningsvis succé.
Prototypen: Den var först kopplad så (då stiftet fanns kvar, nummer 8 ) att när Tv-n stod på och visade bild och Dilogen gick igång på en förprogrammerad inspelning, tog Dilogen över och visade bild på Tv-n beroende på vilken kanal Dilogen var inställd på, och det var inte alltid den vi tittade på. Gick givetvis att ändra med Sourceknappen på Tv-ns fjärr, men man vill ju inte missa något och digitaltekniken reagerar inte lika snabbt på knapptryckningar som analog Tv gjorde. Därför klipptes stiftet. Det är jag/vi som ska bestämma vad vi vill titta på och inte Dilogen och tekniken
Dessutom fick styrsignalen till följd att när Dilogen slog ifrån efter avslutad inspelning, så blev det helsvart i rutan. Tv-n ställde inte om sig själv, utan det fick vi återigen göra med Tv-ns fjärr.
Kjelle: Ja lycka till är nog det som behövs
Och det är värre än så med att få rätt besked av importörerna. De klarar inte av att ge någon anvisning alls, mer än att: 'Funkar vår grej? Jaha! Ja men då är ju allt som det ska vara. Sen får de andra svara för sig.' Ännu värre är att försäljningsstället tog 795:- för att göra inkopplingen och först efter tjat om konflikten mellan Tv och Dilogen kom sig för att ge den anvisningen att stiftet kunde klippas. De säger sig bara vilja ha nöjda kunder och har varit så tillmötesgående jag kan begära, men när de inte klarar lösa problemen, så räcker inte det för att jag ska bli en nöjd kund. (De skyller t.ex. på spänningsfall på nätet som orsak till att all elektronik krånglar idag + att hårdvaran släpps utan kontroll och mjukvaran kommer långt senare, osv.) Därför chansade jag att fråga på den här sajten och få ett svar från troligen mycket kunnigare 'amatörer'.
MadModder: Jag vet att det heter VHS på svenska, men VCR är den mer korrekta benämningen (Video Casette Recorder).
Sidans moderator: Ber om ursäkt för att jag inte observerade att bilder ska vara högst 700 pixlar breda. Bättring till nästa gång.
- prototypen
Antennkabeln satt rätt som det var på bilden.
Dilogen och TV:n har digitalmottagare och då får de signal som det var från början.
DVD och VCR har väl ingen digitalmottagare (var det så?) och kan därmed inte använda antennsignalen och då är det onödigt att koppla antennsignal till dessa apparater.
Scartkabeln överför ingen antennsignal, bara video och audio signaler.
Protte
Protte
Antennkabeln kan du ha kopplad som innan.
Själv har jag även antennkabeln kopplad i kedja, jag låter den splittras dels till tv apparaten i tv rummet, dels till min tv på andra våningen i huset.
Den signalen blir analog givetvis.
Det ger mig möjlighet att titta på Boxer, VCR, DVD på 2 apparater utan dubbla uppsättningar av tidigare nämnda maskiner samt dyra tvillingkort m.m.
Jag kör riktig antennkabel till min andra tv då jag får bättre bild med det än en trådlös länk.
Fjärrmanövreringen kör jag dock med en trådlös sändare.
Kjelle
Kjelle
