Ansluta laptopen till TV´n
Jag väntar på en Zepto 6625WD som har en 3.5mm optisk utgång för ljud, hur gör jag för att ansluta laptopen till min TV? S-Video för bilden är ju inga problem men hur blir det med ljudet då min TV bara har RCA ingångar för ljud.
Finns det konverterare Optisk 3.5 Toslink --> RCA?
Just om det finns kan jag inte svara på men om den bärbara har vanlig 3,5mm plugg finns det sladdar som konverterar den till RCA, så kör jag alla mina ljudkällor till TV:n
http://www.installer.com/photos/ipod-rca.jpg
Så problemet uppstår alltså när man ansluter två apparater som har en "egen" jord.
TV´n är ju inte jordad, Varken genom DVD, Video, eller Digitalbox, och någon vanlig antennsladd har jag inte så där kan det inte komma in en jord.
Kan tilläggas det att jag har haft min stationära dator ansluten i flera år konstant och den är naturligtvis jordad men TV´n kan jag inte se är jordad någonstans, annat än i från den stationära datorn via S-Video sladden.
Problemet uppkommer i första hand då du ansluter två apparater till olka jordpunkter. Kan vara nätjord och antennuttaget som antagligen har olka jorpotential. Det andra som kan hända är att kondensatorerna som sitter mellan primär och sekundär får chassiena att ligga på olika potential. Du kan då undvika problem genom att koppla ihop alla kablar innan du ansluter nätkontakten.
S-video kan visst vara ett problem, när jag köpte en s-video kabel till min zepto 3215 på kjell så passade den inte. Och när jag gick med datorn till kjell så sa de att de inte kände igen kontakten. Det va fel antall pin. Jag vet inte om man kan hitta rätt antal någon annanstans, jag gav upp efter det
så min dator har svideo in?
jag började kolla nu i och med denna tråden, kan det inte va en tv out kontakt? http://en.wikipedia.org/wiki/TV-out om man kollar den länken så kan tv out använda svideo kontakter.
