Luxeon dioder och växelspänning?!
vannar
Inlägg av vannar »
Jag avser koppla två luxeon 1 W dioder i serie och spänningsreglera dessa med en LM317T och ett motstånd på 3,9 Ohm.
Spänningen som jag har tilgänglig är 14V AC.
Måste jag likrikta denna innan jag använder den för att driva luxeondioderna, och i så fall hur gör jag det enklast?
/Jonas
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
En likriktare och en kondensator, sedan kopplar du som här:
http://www.instructables.com/id/EAI4SP8967EWIJMLTT/
vannar
Inlägg av vannar »
Men den beskrivningen du länkar till (förvisso väldigt bra) handlar ju om en konstantströmsdrivare.
Jag är mera intresserad av hur jag likriktar växelströmmen.
/J
PHermansson
Det är bättre (effektivare) att koppla LM317 som strömbegränsare än att reglera ned spänningen och använda motstånd. Här är en ritning på likriktningen:
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
vannar
Inlägg av vannar »
Jag behöver alltså en likriktarbrygga och en kondensator!
Verkar ju inte kanonsvårt, men hur beräknar jag?
Att det sedan inte är det effektivaste att använda motstånd för att reglera strömmen till dioderna gör inte så här mycket i det här fallet, det är snarare en fördel eftersom jag gärna vill ha en viss förbrukning. (annars måste bara ström alstrad av svänghjulet brännas upp på annan plats)
slowfly
Inlägg av slowfly »
känns som jag kände igen det där vita plastburken som användes till saken på molectric :) kan det vara till sånna glimmtändare till lysrör?
PHermansson
Relativt billig, riktigt enkel :)
Men den är begränsad till 350mA och det står inget om hur effektiv den är.
Som jag tänker vill jag spara ström med mina lysdioder och då ska det vara så effektivt som bara möjligt... Gillar inte när det går under 90%.
peter555
Inlägg av peter555 »
En LM 317 är väl låååångt från 90 % verkningsgrad. Jag skulle föredra en switchad regulator men Molectric borde nästan var en sån om den inte ska brinna upp.
vannar
Inlägg av vannar »
Den där glimtändaren löser faktiskt mitt problem i det här fallet!
Jag håller med dig Phermansson men i det här fallet är jag inte primärt ute efter att spara ström (finns i överflöd) utan att få två små relativt krafiga ljuspunkter...
tack för alla svar
PHermansson: Den är inte över 90% kan jag lova, men betydligt högre än en LM317T som ska bränna bort 150% mer energi än vad lysdioderna ska ha...
PHermansson
Sant, en LM317 blir aldrig en optimal lösning, det förslaget var mest för att det var bättre än ett motstånd men ändå lättbyggt. Själv satsar jag på switchade lösningar, ska bli spännande att se vad en MAX1951 som strömregulator kan prestera...
xxargs
Inlägg av xxargs »
MAX1951 klarar inte mer än 5 Volt på ingång om jag läste rätt (absolut max 6 Volt) - Mao. passar inte så bra till en 14-volt system. Kör man med spänningsregurlator så måste man använda ett motstånd lik förbaskat för att begränsa strömmen genom LED:en- och är det värdet litet så blir det hela temperaturkänsligt och strömmen varierar med LED-diodens framfall.
- visst med extra OP-amp som mäter strömmen med ett strömmätningsmotstånd och den vägen kittlar på spänningsmotkopplingen (om du inte vill bränna 0.8 Volt på strömmätningsmotståndet förståss) så kan du fixa dig en strömgräns - men då är inte kopplingen enkel längre...
med feedback-motstånd @ 0.8 Volt + LED-diod mellan 2.9 -3.8 Volt framspänningsfall = 3.7 - 4.6 V totalspänning så är det längre inte så stor mening med en stepdown-switchare från 5 Volt...
- och när jag tänker efter så har jag inte sett några switchade _strömgeneratorer_ ala LM317:s enkelhet...
Sedan är det en viss finess med lösningen strömgenerator - strömändring pga. temperaturvaraioner på LED existerar inte då LED får nöja sig med strömmen som tillhandahålls av LM317 oavsett om det är 2.9 - 3.7 Volt framspänningsfall.
Slutligen enkelhet, som just med LM317 kan lösas med _ett_ motstånd förutom regulatorktretsen - och tål också upp till 40 Volt spänningsfall, vilket nog är viktigt om strömmen kommer från en svänghjulsmagnet...
nackdelen med LM317 - ja, du måste ha ganska mycket mera spänning än vad din förbrukare behöver, även om sådan går att konstruera bort till stor del mha. egen diskret koppling.
PHermansson
Så sant, feedback'en är ett problem. Det jag hade tänkt mig att testa var en konstruktion som denna: http://www.edn.com/article/CA6325592.html med en diod som används för temperaturreglering. Är dock inte hundra haj på hur kretsen fungerar, man använder tex inget begränsningsmotstånd?
