PIC 12F629 programering
Hej ! Har problem att få över min "hex" kod till prossesorn (12f629) , anväder programeraren som följde med Datormagazin för lääänge sen'.
När jag kör JDM-programet så tar det stopp vid verifieringen (rad 000h).
Har observerat att JDM-programet verkar lägga in en list och include i början på hex-filen oavsett vad jag har skrivit i koden innan jag "assemblar". Det finns säkert en enkel lösning på detta , men är man nybörjare så är man ..... tacksam för all hjälp
Jag har använt samma hårdvara. Testa att använda den mjukvaran:
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html
Använder du samma dator som tidigare?
Det verkar variera vilken spänning datorn ger på comporten. Jag kunde inte använda min nyaste dator minns jag.
Att det blir så tyder på att kretsen inte programmeras alls. Den läser nämligen programminnet och får bara ettor tillbaka.
Koppla bort kretsen från programmeraren. Gå in i inställningarna i mjukvaran så att du kan välja att lägga spänning på enskilda pinnar. Kolla att du får rätt spänning, dvs 5 volt matning och 5/0 volt på klocka samt data när du växlar mellan hög/låg. Och att dataingången växlar när du växlar utgången, det är nämligen samma pinne. Programmeringsspänningen ska vara 12 V. Jag fick bara 10 v med min dator.
Möjligtvis måste du invertera någon signal med mjukvaran. Har för mig att det var så, då den inte är en "riktig JDM". Men det märker du ju om du kontrollmäter.
Kontrollera sedan att den väljer VDD för MCLR (eller om det var tvärtom, beror på krets).
> Det finns säkert en enkel lösning på detta,....
Jo, det finns det. Det finns många bra lösningar.
Men kanske inte är den lösningen du *vill* höra...
http://www.jescab.se/Wisp648.html (japp, det är min sida...)
Det är skillnad på JDM-programmerare och JDM-programmerare.
Den enklaste är inte bra som har framgått... men det finns en modell som ger hög utspänning.
Kolla på: http://biphome.spray.se/frl_linder/pic_jdm_spel.html
Jupp, har kollat och den är precis lika dålig!
Grejen är inte en massa signalanpassning, det är istället att serieporten inte klarar av att hålla rätt nivå då programmeraren drar för mycket ström.
Konklusionen är att vilken serieportsförsörjd programmeringsenhet som helst är skit!
Så även den baron3d länkar till.
Det är extremt dödande för kreativiteten att inte ens kunna få in programmet ordentligt i kretsen, själva programmet brukar strula nog till att man kan bli less på det men kan man inte ens lita på programmeraren är det dödfödd.
Ragge: Vilka andra PIC har du provat med? Är problem-PIC pinkompatibel och rätt isatt?
Att en gammal JDM inte är bra är alla överens om, men det finns nyare och väldigt många varianter. Alla programmerare (hårdvara + mjukvara) har sina för- och nackdelar och det är mycket som skall klaffa om man vill komma billigt undan.
Kan ni som använder "skit" och "riktig" som attribut till programmerare förtydliga dessa, eller är det så att ni endast orkar skrika högst?
Citerar mig själv i mitt andra inlägg i denna tråd:
"Grejen är inte en massa signalanpassning, det är istället att serieporten inte klarar av att hålla rätt nivå då programmeraren drar för mycket ström.
Konklusionen är att vilken serieportsförsörjd programmeringsenhet som helst är skit!"
Vad är oklart?
Vad är oklart?
