Larvsbands-RCV
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
När jag får pengar ska jag göra en sån bandvagn som ska åka på snö. Sen hade jag tänkt att den skulle kunna skotta snö också :) Med en liten kamera och radiostyrning så man kunde fjärrstyra den från huset. Kanske en typ av snöslunga, men det får bli ett senare projekt.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Snyggt JonasJ!!
Sätt på en robotarm som styrs med hjälp av ett visionsystem!!
Bättre att satsa på stjärnorna och komma till månen än att satsa på månen och komma till trädtopparna!
Lycka till med fortsättningen! :tumupp:
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Lite oklart hur man ska uppdatera trådar så här kommer texten som jag la in i första inlägget:
2007-12-18
Det går inte fort men det går framåt. Nu har jag gjort om chassit. Istället för en fyrkantig platta har jag sågat ut några "kofångare" samt monterat dit en Pan & Tilt med mikroservon. Pan & Tilt är tänkt för kameran. Hålen som är förborrade i kofångarna är förberedelser för konsoler för LED:ar, röd där bak och vita framåt. Kameran kommer styras med en av de två analoga joysticken på PS2 handkontrollern (den andra köra man bilen med). LED:arna kommer att kunna tändas med knapp när så behövs.
Någon programmering har jag inte hunnit med ännu... :(
Bilder på det nya chassit:
PS. Ändrade rubriken från ROV till RCV.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mycket snyggare! (om det nu är möjligt att få det snyggare :P) Ska bli intresant att se resultatet!
PS2 kontrollern va trådlös va? Hur lång räckvid har den i så fall, och vad är det för kamera/räckvidd på den? :)
Mvh.
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
10 meter enligt spec för den trådlösa kontrollern men jag kommer börja med en trådad. Kameran har jag inte köpt ännu men förhoppningvis minst lika långa räckvidd som handkontroller annars känns det lite onödigt :) Har du (någon) något tips om billig bra trådlös kamera får du gärna ropa högt.
Edit: ändrade till "billig bra trådlös kamera" förstås.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har använt den från kjell, minikameran, med AV-mottagare. Den går ca. 100m på fri sikt enligt spec. men innomhus går den ca. 10m hemma hos mig (genom några väggar).
Är ganska nöjd med den :)
Mvh
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Funderar på denna från Kjell. Är det den du har?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
JonasJ: Jepp, det är den. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag funderar på att bygga någon liknande. Men för att spara pengar så tänker jag slakta en "RC-tank" för att få chassi + larvband + växellåda + motor.
EEPROMdanne
Nu är den ännu snyggare :) :tumupp: :tumupp: Bra jobbat! Väntar på ny uppdatering... :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Snitisigt värre :tumupp: Vad är topphastigheten?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En liten fundering: Varför har du motorer både fram och bak, är det för att dem ska bli starkare eller? För att greppet förbättres ju inte då det inte är så lätt hänt att larvbanden slirar på drivhjulen :) (Rätta mig om jag har fel)
Mvh
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
Johan.O: Ingen aning. Motorn ligger på 120 RPM så det är bara att räkna :)
Squiz3r: Eftersom larvband har en ganska hög friktion mot underlaget krävs det kraftiga motorer för att kunna ändra riktning. Så för säkerhets skull la jag in två motorer till varje larvband. Kommer testa sedan och se om räcker med en.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
JonasJ: Snyggt!! Läskigt när man skrollar fram den första bilden... den ser ut att "växa" fram ur skärmen... :eek2:
Men... vafasen... bor du i Kinna?!
Jag bor ju i, den inte alltför avlägsna, ärkerivalorten... Skene... :D
JonasJ
Inlägg av JonasJ »
MiSTER: Tack! Jo, det är här vi hamnade. Kommer ursprungligen från GBG men flyttade till Kinna för ca 4 år sedan tack vare billiga huspriser.
