CNC-fräs 3,2meter lång
Är det inte högre precisionskrav än så, då går en hyfsat fintandad kuggstång fint!
Tänk på att få kugghjul och stänger med rundade dalar/toppar, dessa är tajtare i passningen och man får bättre precision med dom.
det smarta är nog att sätta en kuggstång på undersidan av bädden och motorn fast på maskinbasen,
en urkoppling kan man tex göra genom att man gör hela motorn sänkbar så att den kopplas ur från stången.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Några skrivbordsfunderingar
POS
>Eller en kugghjul på motorn som går i mot ett kuggstång?
Vad kostar en 3,2 m kuggstång?
Finns kuggremar på metervar för fast monterig som kuggstång.
Eller rullkedjor
Stödhjul på portalen som liger an mot arbetstycket
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Ifall man har ett kontrakugghjul på axeln så är det ganska lätt att förspänna den så att det blir hyggligt glappfritt.
POS
Inlägg av POS »
GFEF:Jag har ingen aning om vad kuggstången kostar men det lär bara vara en bråkdel mot vad en cnc med 3,2meter arbetsyta kostar.
Ideén med fast monterad kuggrem lät lika bra som en kuggstång och om jag förstår dig rätt så är det billigare? har du nån bra referenslänk?
Meduza: japp kuggstången/remmen på undersidan och sänkbar motor låter som det bästa förslaget just nu.
gotis
Inlägg av gotis »
Kuggstång med ett stödlager mittemot drevet, kan inte bli enklare :)
PerE
Inlägg av PerE »
Morsning.
Kolla denna länken, han har fiffiga idéer.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=37267
Per
