 (inställbart rutnät med snap!) Papperet är sedan fastsatt med självhäftande plast som går runt kanterna på panelen. Jag kan lägga upp en bild sen, i fönstrena sitter nu LED-displayer byggda med ICL7107.
 (inställbart rutnät med snap!) Papperet är sedan fastsatt med självhäftande plast som går runt kanterna på panelen. Jag kan lägga upp en bild sen, i fönstrena sitter nu LED-displayer byggda med ICL7107.  Lamporna i bilden där är bara för att ladda ur kondensatorerna när jag stänger av, det är inga starka ena alls. Lasten hänger nere till vänster utanför bild tror jag.
 Lamporna i bilden där är bara för att ladda ur kondensatorerna när jag stänger av, det är inga starka ena alls. Lasten hänger nere till vänster utanför bild tror jag.Min lindningsväxlare växlar inte själva lindningarna. Två likriktare behöver man inte, man använder den vanliga kretsen för att + och - med 0-a, den som brukar vara i t.ex. audioförstärkare. Däremot så behöver man två kondensatorer och det är ju en nackdel, speciellt eftersom det bara är den ena som används på den lägre utspänningen. Fördelen med en stor och relä är ju att man kan få lägre rippel (behövs bara en kondensator) och högre spänning. (inget spänningsfall över transistor) Jag tycker relä skulle passa i din krets, transistorerna klarar ju i princip att köra 0V ut och 5A vid 60V in, i alla fall tills kylflänsen blir för varm.
Det är ju bra att du kan få ut så mycket spänning på låga lindningen, då kan man ju sätta switchpunkten rätt högt med minskad värmeutveckling på spänningarna ovanför som följd
 Det "problem" (eller är det en feature?) som jag ser med den där R//C kretsen är att basströmmen till drivtransistorn flyter genom den. Vid 5A ut om man räknar på c:a 20*100 i strömförstärkning så blir det c:a 0,1V mer ut när man belastar hårt. Det innebär en utgånsresistans på c:a -20mΩ. Det tar iofs ut resistansen hos två normala testsladdar, men beror på transistorernas strömförstärkning som i sin tur beror på allt möjligt, t.ex temperatur, spänning över transistorn osv...
Typ hur hög blir frekvensen? Var i kretsen sitter den där 47µF-kondensatorn på utgången? Den är ju inte på effektkortet vad jag kan se... Det är rätt viktigt att minus från nätkortet och + till och från effektkortet följs åt hela vägen från nätdel så att man får så liten yta på strömloopen för utströmmen. Sen måste kondensatorn sitta där avkänningstrådarna grenas ihop med krafttrådarna och trådarna till utgången. Jag fick experimentera en del med värdet på utkondensator och kondensatorn runt op-förstärkaren för spänningsregleringen. Jag försökte få en så liten kondensator på aggregatets utgång så att spänningen skulle sjunka tillräckligt snabbt när man skruvar ner utgången, men i ditt agg sitter ju en resistor som snabbar upp den urladdningen så du kan ju öka den om det skulle behövas. Det blev mycket stabilare med en lite större kondensator minns jag
 Kollade i schemat, där står det att jag använde 47µF, men helt säker är jag inte. Det var krångligt att få stabilt minns jag och den lilla kondensatorn parallellt hade en del betydelse har jag för mig.
 Kollade i schemat, där står det att jag använde 47µF, men helt säker är jag inte. Det var krångligt att få stabilt minns jag och den lilla kondensatorn parallellt hade en del betydelse har jag för mig.Kan ju säga att i HP-aggregatet jag köpte så är kondensatorn på utgången på 1800µF, aningen mer än 47µF...
 Det finns en speciell krets som kopplar in extra konstlast när man skruvar ner spänningen
  Men prova gärna att flytta kondensatorerna till "utgångsterminalerna" och tvinna kraftkablarna och se om det blir någon skillnad.
