Time Fountain
sodjan
Inlägg av sodjan »
> då strålen kommer att gå rakt igenom den.
Mjölk ?
(Om det ska vara lätt, skum, mellan eller standard vet i f-n...)
Henry
Inlägg av Henry »
Hade kunnat gå men då hade den nog fått vara rätt utspädd så att strålen kunnat passera en bit in, och sedan hade man fått hälla i en hel del konserveringsmedel av effektiv sort så att det inte surnat efter 2 dagar eller så.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ta en highlight-penna och tvätta ut lite av färgen i vatten, kanske det gör susen.
Jag förstår detta med "fast frekvens" som att man kan styra fördröjningen från droppen släpper till första blinken och därefter kommer det 3 blink med fast fördröjning mellan.
Henry
Inlägg av Henry »
Det fungerar allt som oftast men det blir dock inte en lika stark reaktion som ren fluorescein ger när jag testade lite en gång. Kanske starkare koncentration eller så hade gjort susen. Annars är fluorescein inte så värst svårt att få tag på, finns tex på Ebay och jag har själv en 60 ml 40% lösning som jag köpte därifrån för något år sedan. Det kostar inga direkt stora summor dock förstås en del mer än en highlight-penna men tex 60ml skulle jag gissa på räcker utan problem för att färga mer än en kubikmeter vatten så man har så det räcker en bra tid framöver om man skulle behöva.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hm, byta till UV-lampor i bubbelbadet och hälla i det där kanske ?
Häftig belysning, ren och solbränd på samma gång... :-)
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det är ju ett sätt. :D
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
undra om det går att ha i drickat på discotek
En del drinkar lyser ändå i UV-ljus. Särskillt mjölkdrinkar. Jag har råkat prova. :)
Så det behövs inget speciellt ämne i drickat för att synas på discot.
Det kan rent av se lite misstänksamt ut om man häller något i drickat... :D
Groover
Inlägg av Groover »
Henry
Inlägg av Henry »
Man använder ju utspädd fluorescin i ögonen för att påvisa ev skador på hornhinnan och jag har för mig att fluorescin inte heller är giftigt ialf inte utspädd. Fast en grön drink kanske inte ser så värst aptitlig ut.
Micke_xyz
Inlägg av Micke_xyz »
Skulle man inte kunna köra pumpen på konstant flöde och sedan justera frekvensen på ljuset med en 555:a inom rimligt intervall?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Jo det skulle antagligen funka hyggligt bara flödet är jämnt...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
det är ballt att man kan få dropparna att gå uppåt :razz:
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Eftersom alla dropparna man ser är samma droppe så kan man ju styra alla dropparna individuellt. :idea:
Det skulle vara snyggt om dropparna gungar up och ner i en sinusrörelse ur fas.
Eller att några droppar rör sig uppåt och andra rör sig nedåt.
[EDIT] Eller 2 droppar som studsar mot varandra.
Nu blir jag sugen på att bygga en.... Men jag hejdar mig, inga fler projekt nu.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Ehm hur skulle det gå till? Det blir nog svårt att lösa...
Det är inte alls säkert att alla droppar du ser är samma droppe... Snarare är det så att du har en strid ström av droppar (kanske 5-10 st på en gång), men du lyser bara på dem när de är i vissa positioner... därav illusionen av att de rör sig på något konstigt sätt.
