Men backlighten slår av ibland.
När ljuset försvunnit kan man inte få igång det igen med datorn igång.
Det enda som hjälper är en restart, men det går inte varje gång.
Däremot kan man slå av och på ljuset med strömbrytaren till locket, när den väl fungerar. Stänger invertern av sig då?
I alla fall har jag haft isär alla kontakter och satt ihop igen men inget fungerar.
Har tagit bort invertern och tagit några bilder.
Är det troligt att det är invertern när den beter sig så här, och vad är det för komponent som ger sig i så fall?
http://aycu28.webshots.com/image/24347/ ... 696_rs.jpg
