nybörjarfråga
nybörjarfråga
jag undrar bara hur man ser vad för milliamper en lysdiod kräver hos dom som man köper hos elfa. för på internetsidan står det ett milliampertal inom parantes och ett utan ( max milliamper) vilket är det "rätta"
Impedans är som sagt växelströmsmotstånd. Detta motstånd innehåller alltid en induktans eller kapacitans. Detta motstånd varierar beroende på vilka frekvenser som skickas genom det. Detta räknas ut med formlerna:
Xl=2pi*F*L för induktans
Xc= 1/2pi*F*C för kapacitans
tex om du har en spole på 100mH och skickar genom 100Hz blir motståndet 62.8 Ohm. Skickar du däremot 10kHz blir motståndet 6283 Ohm. På detta sätt kan man beräkna högtalarfilter osv..
Ett annat fenomen som förekommer när man skickar växelström genom detta är fasförskjutning som ofta brukar märkas med Cosfi. Vinkeln kan man räkna ut med trianglar men det kan vi ta en annan gång
Är det bara jag som tycker att det är fel att kalla impedans för växelströmsmotstånd??
Jag tycker:
Resistans = Likströmsmotstånd
Reaktans = Växelströmsmotstånd
Impedans = Resistans + Reaktans
Givetvis addition med hjälp av imaginära tal...
Det jag kan minnas från räkningarna är att reaktansen representerades med imagiära värden och resistansen med reela värden.
Eftersom det inte finns någon ideel spole kommer det alltid att finnas en resistans.
Ursäkta om jag är petig, eller om jag har fel??
Jag tycker:
Resonans uppstår i en RLC-krets, Dvs. en krets med en resistor, spole och kondensator i serie.
Resonans är det fenomenet när frekvensen är sådan att kapacitiva och induktiva reaktansen är lika. Vilket ger en ren resistiv impedans.
Och för vanliga dödliga:
En kondensator släpper igenom höga frekvenser och dämpar låga frekvenser. En spole gör tvärt om släpper igenom låga frekvenser och dämpar höga frekvenser.
Om man nu sveper frekvensen in till RCL-kretsen så kommer först kondensatorn blockera vid låga frekvenser när man sedan ökar frekvensen så kommer kondensatorn att släppa igenom mer och mer. Spolen däremot kommer att blockera mer och mer. Resonans är det fenomen som uppstår när kondensatorn och spolen möts dvs. blockerar lika mycket. När detta händer så blir det ett maximum på vad RLC-kretsen släpper igenom. Kondensatorn och spolen impedans släcker även ut varandra och kretsen får en ren resistiv impedans.
Blir resonans även om man paralellkopplar spolen och kondensatorn, men då blockerar kretsen en speciell frekvens i stället för att släppa igenom den.
Det som RDX* beskriver kan man använda till högtalarfilter (eller radio), tex för att endast släppa igenom mellanregistret. Jag kanske är övertydlig men hoppas att du förstår.
