Det sitter en MAX232 och lite annat mellan mobilen och datorn. Den kommunikationen är helt ok. Testade genom att koppla ihop TX och RX (på "mobil-sidan") och det jag skrevs skickades tillbaka till terminalprogrammet (RealTerm).
Anslutningen till mobilen är också ok. Har mätt med oscilloskopet.
Provade att skriva AT*NOKIATEST i terminalprogrammet. Ett kommando som ska testa kommunikationen, men det svarade ingenting.
Vad är standard-inställningen för baud, stoppbitar, databitar och paritet på mobilen?
Hur aktiverar man modemet i mobilen, så att den lyssnar på seriellporten?
Kan du med oscilloscopet se efter om det blir någon aktivitet alls på mobilens tx?
(uppfattade det från din beskrivning som att du hade testmätt på mobilens rx)
Ingen som vet något mer om detta? Dvs hur kommunikationen fungerar till/från en Nokia-telefon?
Här läste jag: "Dropping DTR causes two things: a) an active dataconnection is terminated, and b) the Serial-Pins are switched from AT-Mode to FBUS-Mode."
Hmm?? DTR-pinnen används bara i dessa adapters för att ge MAX232-kretsen spänning. Hur kan den då påverka om det är AT eller FBUS-mode på kommunikationen?
Jag har hittat mycket motsägelsefull information på nätet. Ibland står det att man ska skriva AT-kommandon och ibland står det att man måste skicka långa strängar av hexadecimala tecken typ 1E 00 0C 02 00 59....
Någon som vet vilket som stämmer?
Att RS232 inte skickar/tar emot AT-kommandon vet jag redan, men vad ska man skriva i terminalprogrammet för att mobilen ska förstå?
Jo så jag har också läst att det ska vara. Men hur hängder det ihop?
Om man kör F-BUS och har DTR låg så får inte MAX232-kretsen någon spänning och då går det inte fram något över huvudtaget till mobilen.
Skillnaden mellan F-BUS och M-BUS är bara (vad jag vet) att F-Bus är snabbare (115kbps tror jag det var) och har full duplex. Sedan har M-bus udda paritet medan F-Bus inte har någon alls. Kan eventuellt ha varit någon annan liten skillnad i inställningarna, men det minns jag inte riktigt nu.
Här är en ganska bra sajt. Det är schemat under "M-Bus only" respektive "F-bus only" som jag har byggt efter. Först byggde jag en F-Bus-adapter, men sedan konverterade jag den till en M-bus-adapter. (Det går att bygga en kombinerad F och M-bus-adapter, men det var så lätt att konvertera den så jag gjorde så istället.)
Why cannot I use stardized AT commands with these cables?
The important point is that only new phones supports direct flow-controlled connection between PC and phone. Because my adapters are intended for phones without handshaking, those phones you cannot operate them directly with the serial port. You need software that converts AT-commands to vendor-specific protocol. For example, Nokia Data Suite is a program for that.
New Nokia phones do not need NDS, but therefore they need more complicated cables (for example, DLR-3 cables include a microcontroller).
