H-brygga med diskret drivning...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Well de kretsarna har ingen high side drining samt är inte tänkta att driva en fet direkt.
Datoragg kör uteslutande KA7500B aka TL494.
JBV
Inlägg av JBV »
Kanske man får ta å pröva IR2111 ändå.. Ville bara inte bränna en massa såna innan allt fungerar! Nångon som har en säker implementering av dessa med värden på kringkompontener osv?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Du kan visst driva fetar direkt.en P och en N om du vill.
Eller bara en N för vanlig induktiva/resistvalaster i PWM applikation.
Det finns massor med appnotes på denna kretts.
TL494 är bara en variant av 3525, ett derivat, samma gojja alli hopa.
Vill JBV ha en higside drivning så är ju det världens enklaste sak att bygga,
några få komponenter.
peter555
Inlägg av peter555 »
JBV:
Nu ska du väl inte ge upp så lätt. Den driver du skissat på fungerar säkert bra om du bara fixar matningen. Det som är otrevligt med kopplingen är nivåomvandlingen det är alltid trevligare att ha det hela galvaniskt skilt när man labbar. Galvanisk isolation behöver du ju även med IR2111. Deadtime kan du ju fixa i processorn så slipper du speciella drivkretsar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag hittade en trevlig optokopplare på elfa med inbyggd gate drivare, kanske kan vara nått för dej ?
peter555
Jag har kört med såna och de fungerar bra. Det påstås dock att livslängden är en begränsning, men jag har ingen erfarenhet av det. De är ju också ganska dyra. Ett annat alternativ är pulstransformatorer, såna drivare var uppe här för ett tag sedan.
JBV
Inlägg av JBV »
Pulstransformatorer är väl ganska begränsade i justering av dutycycle om jag förstått rätt!? Vill kunna justera effekten så bra som möjligt. Jag tror jag skjuter upp den diskreta varianten tills jag lärt mig mer :)
Jag ritade lite nu, och med den här kopplingen så bör man inte kunna klanta sig, då får man deadtime och kan inte göra så båda kanalerna är på samtidigt!
Jag har ju 2 AND gatar oanvända, tänkte man kan sätta en mellan optokopplaren och Flip/Flopen och koppla den till en komparator för att fixa strömbegränsning!
Tekko
Inlägg av Tekko »
IR2111 har inbyggd deadtime så där kan du skicka in signaler direkt utan dödtidsgenerator.
JBV
Inlägg av JBV »
Japp jag vet... Du har en massa IRFP460LC också va? Du har inget schema hur du kopplat med IR2111 och dom?
Tekko
Inlägg av Tekko »
IR2111 använde jag på den tiden då jag byggde klass d förstärkare tillsammans med TL494 så jag tror inte att jag har något schema kvar på det.
Alla mina IRFP460LC har brunnit upp, samt alla IR2111, men jag ropade hem 4st IR2112 på ebay idag.
JBV
Inlägg av JBV »
Hehe ok.. Jag har nästan 200 kvar, får se hur länge det räcker :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Btw LO är Low output så dr ska du INTE koppla en insignal.
Jag ska fixa ett schema för IR2111 (IR2105 som är samma krets)
JBV
Inlägg av JBV »
Aha.. jag ska kolla databladet.. Ritade mest upp för logiken där ändå. Tack det uppskattas :)
JBV
Inlägg av JBV »
Jag har börjat rita lite, ser ut att få plats på ett 75*100 mm kort!
Det fattas ju lite komponenter, ett par regulatorer, lite kringkomponenter och lite grejer för strömbegränsningen. Men jag tror det ska få plats!
Kortet är 35µM och ska enligt beräkningarna klara 10A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag skulle gjort tex såhär:
