ATC Automatic Tool Changer för kretskortsfräs
grym
Inlägg av grym »
har ju haft med riktiga fräsmaskiner att göra, och nästan alla låser verktygen med parallellkopplade brickfjädrar inne i spindelaxlen, när man trycker med hydralkolv på baksidan så lossar man verktyget och puttar ut det ett par milimeter, sedan kommer en arm av något slag och byter verktyget
skulle gå att göra för att ta kretskortsverktyg direkt, behövs bara en väl genomtänkt draganordning
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, men vore det inte enklare utan massa pys&fnys, hydralik eller motorer som ska lätta den eller dra åt den.
Bara rätt på som typ http://bergan.se/downloads/MOV00482.mpeg (5.4MB) vore nog inte helt fel.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Köp 5 st Biltema fräsar och sätt på en lite större roterande revolver platta!
Om inte annat så är det vää relativt billigt! :lol:
Med detta menar jag att vore det inte enklare att ge fanken i att skuffa ut
verktygen? Låt verktyget vara fast monterat i sitt chuckpaket och låt plattan
snurra typ penplotter men i stället för att hämta chuckpaketet trycka ner det
i en hållare med som har en lång tryck fjäder som ploppar upp verktyget vid byte allt detta har drivning från motorn via rem/kugg!
På det viset så blir revolver plattan välldigt kompakt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En Biltemafräs är nog lite väl Overkill för att borra & fräsa kretskort. Vad blir då inte fem. :D
jeda007
Inlägg av jeda007 »
jojje skrev:Jo, men vore det inte enklare utan massa pys&fnys, hydralik eller motorer som ska lätta den eller dra åt den.
Denna ide tycker jag verkar som en bra lösning vad jag förstår fungerar den som en CEJN koppling typ!
Själv vill jag kunna hantera upp till 10mm diametern på verktyg!
jojje,
OK du är ute efter samma som jag då, dvs en ren ATC för kretskortsverktyg. Jag har klurat ett tag på en lösning som jag tror kan fungera för 'våra' verktyg i höga varvtal utan att bli så värst klumpiga heller. Ska bara försöka få ner detta på en ritning eller två så får vi se vart det leder. Målsättningen är att det hela ska vara litet och smidigt utan rörliga delar i verktygshållaren/spindeln för låsningen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har du kommit något längre tecno?
Sorry, mycket annat som 'måste' fixas samt hälsan som ställer till det.
PerE
Inlägg av PerE »
Är det något jag kan hjälpa till med ?
Per
http://web.comhem.se/~u74864760/
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja, kan du inte ta bort dom där irriterande nollorna & ettorna som håller på å fladdrar längst upp, hmm...
Annars kan du kanske skicka lite medicin till tecno, så han kryar på sig snart. :)
