Bygga egen throttlespak/spakar till USB?
Tjenare.
Funderar på att bygga mig en mojäng med en/flera throttlespakar för att underlätta bombflygplansflygande i IL2, men jag är inte riktigt säker på att det enns är möjligt att göra utan massa jättedyr utrustning.
Så jag undrar som sagt om någon vet hur man gör. Och om det inte går att göra enskillda spakar (utan jättedyr utrustning), så kan man på något sätt kanske göra något med knappar istället? (Välja motor/motorer som man ska styra)
Om du klarar dig med att ha dem på gameporten så är det superenkelt, bara att köpa potentiometrar och koppla direkt på porten. Fråga google om du vill veta vilka potar du ska ha och hur du ska koppla dem.
Om du inte har någon gameport så har Clas Ohlson en USB->Gameport-adapter.
Nackdelen är att det är dålig precision på gameporten, siffrorna brukar t.om. hoppa lite i datorn även om poten står helt still.
Men för normalt spelande bör det duga.
Annars finns det byggbeskrivningar på USB-"joysticks" med bättre precision och stöd för väldigt många fler potar och knappar än gameporten, fråga google om du är intresserad..
edit: ragnwald hann före. Kan tillägga att det inte behövs några motstånd, räcker med bara potarna..
Google fungerade! Dock hittade jag inget om hur man använder pottar.. (här http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/mind.htm)
Har ingen gameport på datorn (kan iofs klämma dit en), och jag känner inte för att köpa en USB>Gameport adapter heller.
Får väll sätta mig in i guiden jag hittade där, och hoppas på att jag lyckas med något fint. Spakar kanske jag kan göra av plexi eller något sånt...
Det blir nog billigare att köpa en usb->gameport än att börja skaffa AVR:er med programmerare. Sen att sätta sig in i hur det funkar är en del det ocksåJokkocze skrev:Google fungerade! Dock hittade jag inget om hur man använder pottar.. (här http://www.flightsim.com/cgi/kds?$=main/howto/mind.htm)
- PHermansson
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Daniel Ahlin
En "billig" usb joystick 6 axlar eller fler, så då måste man köpa två eller fler, och då blir det lika dyrt som att köpa ett sånt där litet kort
Måste ha minst 6 axlar, efterssom det finns ett gäng flygplan som har just 6 motorer. Sen är två extra inte helt fel heller.. Man kan ju alltid styra flapparna eller något med dem
