Register över komponenter.
ecenier
Re: Register över komponenter.
Inlägg av ecenier »
Jag kör ecDB men känner att jag borde byta till ett mer modernt program. Om det finns möjlighet att exportera från ecDB så migrerar jag nog. Annars får det nog vara :(
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det går bra att exportera via databasen. Den är rätt enkel. Vill du ha hjälp med det så skicka ett PM.
Det har poppat upp ett annat alternativ, https://myelecparts.hu/
Lokal installation med lokalt sparad data utan månadskostnad. Har inte själv testat, kör fortfarande med min "lista" i Excel (LibreCalc).
Mickecarlsson
Det alternativet funkar inte för mig då den endast går att köra på Windows (och Linux med Wine). Så den föll bort.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag hade sedan tiidigare en databas med elektronikkomponenter liggande men inga appar till sökning m.m. Jag bad chatGPT att fixa till en app för sökning av komponenter i min databas. Jag ville ha det skrivet i bootstrap. Jag talade om i princip hur jag ville ha sidan att fungera med en rullgardin för aat välja Kategori, samt en sökruta och en lista. Så här blev den. Jag ska nu be att få även Lägg Till, Ändra, Radera. programmerade. Inte en rad har jag skrivit själv. Allt fungerade precis som jag önskat. Självklart fick jag de om små korrigeringar innan jag blev nöjd med själva layouten. AI fick tillgång till min databas på Loopia för att få till det. Jag beställde även en inloggningssida och en fil till databaskopplingen.
grym
Inlägg av grym »
finns det någon variant som ocr'ar och lägger den i rätt rad så man kan få lite flyt på inmatningen?
hadde varit trevligt med en beskrivning på vad det är med , automatiskt
Mickecarlsson
Jag har nu matat in över 1000 artiklar, men jag gör det via Excel/Libreoffice, där jag fyller i namn, antal, kategori etc. Och sen importerar rakt in i MariaDB (MySQL).
Funkar skitbra.
Detta gäller för ecDB Personal Edition.
Vill du ha en step-by-step så fixar jag det, dock inte förrän nästa vecka.
Ännu ett alternativ: https://github.com/AbdullahJalloul/parts-bin-app
Inte provat själv men jag gillar upplägget.
A component inventory for one workbench, in a single HTML file.
No server, no build step, no account, no dependencies.
Har nån automatisk koppling till LCSC men den måste man ju inte använda.
Mickecarlsson
Då har jag, för eget bruk, modifierat koden lite på ecDBpersonal att passa mig.
Ni som känner för det kan testa min fork som finns på Github
Vad jag ändrat:
1. Tagit bort bockrutan för SMD samt allt som tillhörde den. Korrekt förpackning ska matas in i förpackning.
2. Tagit bort Pris i alla listningar förutom Inköpslistan
3. Lagt till Plats på alla listningar, man slipper nu gå ner i varje artikel för att se var den finns.
4. Tagit bort All där alla komponenter listades när man loggat in. Tanken var god, men har man över 2000 artiklar är det en onödig listning. Ersatt av en sammanställning på hur många komponenter det finns i varje huvudsektion.
5. Översatt den mesta av texten enligt php gettext (i18n). Ni kan själv ändra texten genom att redigera ecdb.po och kompilera om filen.
6. Rensat bort en drös kod som inte användes samt fixat ett antal buggar.
7. Ändrat collation i databasen till utf8 (nu sorteras texten korrekt, Övrigt ligger sist i stället för platsen för 'o'.
OBS! Kör ni redan ecDBpersonal måste ni göra lite ändringar i databasen innan koden funkar. Bla. a lägga till fältet language i members som en varchar(10).
Mickecarlsson
Min fork av ecDBpersonal är nu arkiverat. Nytt projekt skapat med namnet ecDB personal V2
Import / Export kan nu:
Exportera alla komponenter till CSV
Importera komponenter från CSV
Redigera komponenter via CSV
Radera komponenter via CSV
Databasen är ändrad till att använda SMALLINT UNSIGNED för alla kolumner som innehåller ett tal.
Det innebär också att maximalt antal komponenter i databasen är 65 535 st.
Och att man måste exportera databasen och importera in den igen för att det ska funka optimalt.
Jag har också börjat skapa mallar med komponenter att importera:
Motstånd 0,25W 5% och 1% i E12-serien
Motstånd - tillägg för att få upp motstånden 0,25W till E24 i 5% och 1%
Motstånd 0,6W 1%
Mest använda 74LS-kretsar
Kondensatorer, elyter, tantaler och polyester
Feedback önskas om ni testar eller rentav använder koden.
Mickecarlsson
Är det någon här som testat ecDB personal V2?
Jag använder det själv och har hittat komponenter jag inte visste jag hade. Nästan 1000 komponenter inmatade, och mer ska matas in efter hand jag öppnar kartonger och lådor.
Jag har lagt till lite fler import-filer med komponenter.
Och en guide till hur man sätter upp det i en virtuell maskin i VirtualBox, guiden är bifogad.
