Bygga eget blinkerssystem
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bygga eget blinkerssystem
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det finns säkert flera (naturliga) skäl att lysdioden inte slocknar helt. Men ha en lägre frekvens och se vad som händer.
Det är just sådana här övningar man lär sig massor av. Testa olika värden på motstånden som bestämmer frekvensen (R1 och C - sätt en konding till parallellt över den andra och se vad som händer.
Lämnar landet och kan inte stötta mer på ett tag.
JensHaglof
Inlägg av JensHaglof »
Tack för svar!
Jag provade en 470uF konding, det gjorde att det blinkade långsammare men gjorde inget åt ljusskillnanden. Provade 4 st 100uF kondingar parallellt, blev samma resultat. 15kOhm motstånd gjorde heller ingen skillnad. Jag har inte starkare motstånd än det.
En intressant effekt är att om jag håller batteriet mot kontakten så lyser dioden konstant. När jag trycker in det så det klickar in - då börjar det blinka.
JensHaglof
En till fråga, kollar på fler motstånd. Tänker att jag köper alla styrkor från 18kOhm och upp till 1MOhm, då kan jag experimentera mer. Men vilket Watt-tålighet skall de ha? Om jag vill vara på den säkra sidan räcker 1W, eller är det overkill? Vill inte vara begränsad av den parametern.
HUGGBÄVERN
Bara en snabb tanke ... CMOS-kretsar har extremt hög ingångsimpedans och ska egentligen inte lämnas oanslutna. Jag tänker att detta kan vara ett skäl till att dioden inte släcks helt.
Du kan antingen låta blinket passera genom alla inverterare i kretsen (utgång till ingång) som den övre skissen visar, eller ansluta alla ingångar till en fix punkt (alla ingångar till jord/noll/minus) som nedre skissen visar. Gröna ringarna visar de kritiska ingångarna.
PS. "Watt-tålighet" ... du menar nog effekt. 1/4W räcker långt och 1/2W längre. Ska du labba, med olika värden - börja med potentiometrar (1K, 10K, 100K). Och kondingar - 1uF, 4u7, 10uF, 47uF ...
danei
Inlägg av danei »
Det är bara att räkna. Effekttåligheten (inte watt-tåligheten) är inte särskilt komplicerad.
Om vi räknar på värsta fallet. Lägsta resistansen och högsta spänningen.
18kohm och jag utgår från klenpänning, om hela spänningen ligger över resistorn. Dvs inga dioder eller något sådant så blir effekten 0,14W. Dvs 1/4W resistorer har ordentlig marginal.
JensHaglof
Tjohoo! Tack HUGGBÄVERN, Gjorde det nedre schemat, och nu är det bara pyttelite ljus när lampan är "av". I princip släckt! "Impedans", ännu ett uttryck att lära sig vad det betyder och hur det funkar! Fortsätter med min el-kurs. Snart skall jag nog kunna sånt här också!
Nu måste jag hitta en 5V powerbank och laborera med olika dioder och motstånd så jag får ut ljusstyrkan jag vill åt. Kanske man kunde ha en omkopplare där man kör kretsen genom ett svagt eller starkt motstånd, så kan man välja ljusstyrka efter vilka förhållanden det är ute när man cyklar.
Att göra:
Köpa powerbank.
Designa och skriva ut genomskinliga kåpor på min 3D skrivare och testa, se hur de sprider ut ljuset.
Testa olika dioder och motstånd under mina kåpor för att se hur starkt de lyser.
Designa en hel lampa som kapslar in lysdioden och som är vattentät och som går att fästa på reflexvästen.
Skriva ut 14 sådana lampor.
Skriva ut en vattentät låda där all elektronik huserar.
Designa en vattentät strömbrytare som startar och stoppar blinket, en för vänsterblink och en för högerblink.
Koppla ihop allting.
Klart!
Bör vara klart inom en vecka. :lol:
Nej då lär ju ta lite tid, mycket som är okänt här. Ingen aning hur jag fixar strömbrytaren. Men det är ju en framtida fråga. Samma med vattentätheten. Men jag tänker att alla kapslar består av två delar och de klickar ihop, med en gummifläns i mellan. Har ett baklyse som har en sådan design. Läste att man kunde lägga all elektronik i något flytande som stelnar och skapar en tät barriär, dock går det ju ej att komma åt elektroniken då.
danei skrev: 14 december 2024, 10:50:15 Det är bara att räkna. Effekttåligheten (inte watt-tåligheten) är inte särskilt komplicerad.
Ok, jag minns att HUGGBÄVERN lade upp formeln tidigare i tråden. Skall lära mig den. Men då vet jag att 0,25 W är ok. Tack! :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
För att testa så kan du ju använda en USB-laddare, så kan du komma igång bums.
(Och såklart en "halv" USB-kabel. Detta är varför man sparar bra-att-ha-sladdar. :mrgreen:
HUGGBÄVERN
Impedans är ett "komplext motstånd". Hanterar man ren likspänning pratar man om motstånd. Men har du växelspänning kommer inte bara resistorer (motstånd) att göra motstånd utan även spolar/drosslar och kondensatorer och detta motstånd benämner man impedans.
Det finns formler för impedans också, men det får bli till en annan gång.
Men integrerade kretsar och transistoreruppvisar ett sorts motstånd både på in- och utgångar och man väljer att kalla detta mostånd för impedans. Denna sortens kretsar har så hög ingångsimpedans att ingångarna fungerar som små antenner som plockar upp småstörningar runt ikring.
JensHaglof
MiaM skrev: 14 december 2024, 19:27:25 För att testa så kan du ju använda en USB-laddare, så kan du komma igång bums.
Ok, jag bara klipper av sladden och stoppar ena tråden i plus och andra i minus på kopplingsbordet? Och själva USB uttaget i datorn? Det är ju bra i så fall, då har man ju "oändlig" ström. Inga batterier som kan ta slut!
Men det blir inte starkström då? Då datorn är kopplad till ett eluttag? Ingen risk att få sig en redig stöt? Eller att kortsluta något i datorn? Bör jag vara extra försiktig?
By the way....kul länk. Har exakt en sådan låda! Men gamla kablar. Inklusive en laddare till en gammal Nokia! Haha.
HUGGBÄVERN skrev: 14 december 2024, 19:55:03
Tack för svar! Jag känner till begreppet. Har använt det när jag har kopplat ihop högtalare och ljudsystem. Men har inte vetat vad det är för något, jag har bara matchat siffrorna. Tack för sammanfattningen, fick lite koll! :)
JensHaglof
Fler nybörjarfrågor, om jag skall köpa lysdioder och prova, vad skall jag tänka på? Om jag vill ha effektiva lysdioder som ger mycket ljus per inmatad energi. Vilka parametrar visar det?
De jag köpte nu var bara på måfå. Lite olika storlekar och färger. Om jag vill ha bra, vilka parametrar skall jag kolla på?
danei
Inlägg av danei »
Lysdioders styrka anges i allmänhet i candela. Det är ljusstyrkan i en specifik riktning (motsvarar ungefär ennljus) det är något helt annat än ljusflöde som mäta i lumen. Stirrar man sig blind på ljusstyrkan tenderar man att hitta dioder med väldigt smal ljuskon. Börja i andra änden. Fundera på hur bred lon du vill ha och leta efter en som uppfyller det och har så hög ljusstyrka som möjligt.
JensHaglof
Ok, tack!
Så ju mindre candela, ju bredare ljuskon? Förstår jag dig rätt då?
HUGGBÄVERN
Nej! Ingen koppling mellan candela och vinkel.
Candela är totala ljusutskicket.
Strålningsvinklen är åt vilket håll ljuset drar iväg.
Du vill ha starka dioder (massa candela) men halvstor vinkel (kanske runt 45 grader).
JensHaglof
Hallå hej!
Gott nytt år på er alla!
Jag gör inköp till boken/kursen Elektronik för alla. Enligt den så behöver man bla.
Lamphållare 4 st
Lampor 4V 1,2 W 4 st
Lampor 6V 0,3 W 2 st
Jag tänker på Lamphållare - vad rekommenderar ni för sort som passar bra att koppla till ett kopplingsdäck?
/Jens
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om det inte uttryckligen skall till just glödlampor hade jag fabricerat en ersättning med ett passande motstånd lött direkt på benet på en lysdiod i valfri färg. Klipp lysdiodens ena ben lagom kort och löd på ett motstånd och klipp motståndets andra ben så det hamnar jämnt med lysdiodens andra. Passar bokstavligen rakt upp och ned i ett kopplingsdäck.
