Själva förstärkaren baseras på två LM3886 kopplade i Mick Feuerbacher's minimalistiska koppling (http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeResAm ... esAmp.html).
Kretsarna monterades på en kylare från en PC, har för mig att den suttit på en AMD 2000+ eller nått sånt:
En stärkare klar och i drift:
Även om kretsarna inte blir så varma och denna stärkare är tänkt för bakhögtalarna i ett surroundsystem så vet jag inte om det blir för lite kylning. Tanken är därför att komplettera med en temperaturstyrd fläkt. Sensorn utgörs av Maxim's lättjobbade TC1047 som placeras på kylflänsen. Fläkten styrs med PWM (om jag hittar rätt timing och rätt fläkt som inte väsnas).
För att man ska slippa slå av och på förstärkaren ska den ha automatisk ljuddetektering. Lågnivåsignalen förstärks och likriktas och mäts sedan av en A/D-ingång på Pic'en. Schema och bild på pic-kortet:
I nuläget är en stärkare byggd och testat, fungerar bra. Pic-kortet är byggt, har testat tempstyrning och PWM, ljudstyrningen återstår. Slutligen ska även en nätdel byggas enligt följande schema:
070118:
Äntligen lite tid att fortsätta bygga!
Först av allt sågades lite ply och limmades ihop:
En trälåda är väl inte det bästa att bygga förstärkare i, men det är snyggt och lättarbetat. Skärmning fixades med spraylim och kopparfolie:
Sedan var det dags för lite lödning, en liten nätdel löddes ihop och monterades:
Förstärkarna löddes klart och monterades. Kylaren sitter med två plåtskruv underifrån, funkar fint!
Här har nätdelen till PIC-kortet kommit på plats:
Monteringsdetaljerna till ringkärnan hade givetvis kommit på avvägar, ordnades med ett lätt modifierat fläktgaller:
Förstärkaren börjar nu bli klar, alla komponenter är testade och det är bara lite kabeldragning kvar.
Edit:
Tillägg 070131:
Förstärkaren börjar nu bli klar, det som återstår är i princip lite putsning av mjukvaran. Tyvärr ledde detta till problem som jag borde ha förutspått... På samma kort som PIC'en sitter relät som slår av och på transformatorn. När programmeraren försöker kontakta PIC'en växlar relät och slår på nätspänningen. Inte helt lysande då det blir störningar så att programmeraren får spel. Har kopplat bort nätspänningen från kortet nu, får flytta på relät om det här ska fungera bra.
