Fråga, temp på rökmaskin?
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Nån billig vattenkokare borde ju gå att få tag på... Deras värme-element brukar ligga runt 1000-2000W. Borde bli lite fart med ett sånt. Annars är ju en kaffebryggare bra på det viset att det ibland finns en "burk" som vattnet värms upp i. Denna skulle man ju kunna utnyttja.
Henry
Inlägg av Henry »
Har några sådana här värmeelement som jag tagit från kaffebryggare och som jag samlat på mig några av under årens lopp. Skulle det behövas något så kan jag ta fram.
Dessa har en bimetall fastsatt på elementet som slår ifrån strömmen till elementet när det blir varmare än 250 grader men slår till det igen när det blir några 20-talet, eller så, grader kallare. Detta måste finnas eller någon annan typ av reglering då tex säg 1000W från ett sådant här värmeelement på ett sådan litet område är väldigt mycket effekt och hade inte denna termostat funnits så hade temperaturen i princip kunnat gå upp hur högt som helst vilket nog hade smält hela bryggaren. Men sådana här bimetaller kan man köpa lite varstans bla på tex Conrad, Elfa mfl och då kan man själv välja den temperaturen man vill ha tex mellan 170 - 200 grader eller så (då dessa har en inbyggd hysteres) eller nästan vilken annan temp som helst.
Biker
Inlägg av Biker »
citizendildo skrev:Hrmm, ja det är en olika förslag. Får tänka en stund här hehe.
Men måste få tag i en pump, bränslepump från en bil, bromsrör samt ett spridarmunstycke.
Får se hur pass bra det blir.
Den stora frågan är värmen. Nån som har ett värmeblock på ett par hundra watt?? som håller en konstant temp på ca 250 grader?
En spolarvätske pump är billigare och bättre val - soppapumpar är onödigt dyra.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det blir ju ganslka stort mottryck när vätskan förångas och sedan ska ut genom ett munstycke, så det krävs minst en soppapump för att klara trycket
danei
Inlägg av danei »
En spolarpump har ganska bra tryck. Men det behöver inte soppapumpar ha.
peter555
I ett insprutningssystem brukar det vara åtminstonde 2 bars tryck, jag betvivlar att man får det från en vanlig spolarpump. Möjligen en för högtrycksspolning av strålkastare
Biker
Inlägg av Biker »
En vanlig soppapump är sådan att den har inte speciellt högt tryck.
Den är kontruerad att fylla flottörhuset i förgasaren och sedan när flottörnålen täpper till inloppet så stannar pumpen.
Edit:
Insprutningspump e nått helt annat.
danei
Inlägg av danei »
Du sa inget om att det skulle vara en insprutnings pump. JAg har inte set på någon av mina bilar. Så jag ser inte det smo underförstått. Men däremot har jag sprutat vatten på ett tak 5m upp genom ett vanligt vidrutemuntycke. Det med en billig biltema spolare. Visserligen råkade den gå på dubbla spännignen. Men spolarpumpar kan ge bra med tryck.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ja men Henry, om du har några sådana, vet var de är och kanske kan sälja en sån med fastsatt bimetall på så tar jag gärna en sån! :)
Pris, frakt?
Sen får jag se vad jag kör med för pump. Det är inte såå farligt med vilken pump man tar. Så länge man har en backventil, så spelar inte pumpen så mycket roll.
En bensinpump för insprutning jobbar med ett tryck mellan 2-8 kilo så det ska nog ordna upp sig.
Annars är biltemas spolarpump ett rätt bra alternativ faktiskt. 99 kr för koplett med tank, pump osvosv...
peter555
Jag har ännu inte haft någon så modern bil att det sitter en elektrisk pump till förgasarmotorn. Den pump som jag har kommer från en SAAB årsmodell 1970 med insprutning som jag skrotade och där var trycket 2 bar.
Danei: 5 m säger du, det motsvarar 5 mvp eller 0.5 bar, sen är det väl lite förluster så det kanske blir 1 bar i slutänden. :wink:
I min rökmaskin sitter det någon form av högtryckspump dock är vätskemängden som den pumpar högst några 10-tals ml/min
Edit: Trycket från pumpen måste överstiga trycket i förångningskammaren annars lär det bara komma ut rökpuffar.
MNorrgren
Ja i en "riktig" rökmaskin så sitter det en "displacement pump". Vetefan vad det heter på svenska.
Iaf, det är en cylinderpump. en kolv som åker upp o ner. En kompressor i princip. Som pressar in det i värmeblocket.
Så ska försöka hitta nåt sånt...
Den pumpar inte mycket, men de är otroligt stark!
danei
Inlägg av danei »
Med en så pass smal stråle går det åt mer utgångshastighet för att få den höjden. Syftet var inte att testa trycket. Så jag har inte bättre data. Vad jag ville säga är att det är ganska bra tryck i spolar pumpar. Medan soppapumpar till gamlahederliga förgasarmotorer har klart lägre tryck. Om det ens behövs någon.
TheUnreal
Inlägg av TheUnreal »
Houm... Antari F-80 har en svaghet, en oring i pumpen stelnartill och pumpen får lägre verkningsgrad och tillslut bara puffar lite.
Då priset på dom inte är så högt, men reservdelar är oförsvarbart höga, så har jag nu fem maskiner med slö pump stående i en hög.
Några förslag någon? 8)
MNorrgren
ja om du vill sälja en så hade ju det varit lite intressant. Men beroende på vad du vill ha isf. Menar, kostar de för mye så kan man lika gärna köpa en ny... kostar inte såå mycket...
Men säljer du??
