Det kommer bli en riktigt snygg gitarr!
Dags för gura no. 2 - min tolkning av en Telecaster Thinlin
- JimmyAndersson
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Det har inte hänt så jättemycket på Tele-bygget, men det är på G. Jag måste göra mallar för serviceluckan baktill samt en adapter till min Dremel-fräs så att spåret för kantlisten blir rätt fräst. Ett vanlig mothåll fungerar inte eftersom man måste fräsa på hornets insida, vilket ger en snäv konkav kurva som ett vanlligt mothåll inte passar in i. Har inga bilder än, men det kommer...
Jag kan däremot visa ett litet sidoprojekt:
För den som aldrig har sett en så är detta en LapSteel, även kallat Hawaii-gitarr. Denna byggs på en stomme av ek och aluminium, allt tillgängligt på BauHaus. Därför kallar jag denna för BauHaus-LapSteel. Det som skiljer denna från en vanlig gitarr är att man spelar utan att trycka ner strängarna. Istället har man ett glas- eller metallrör i vänsterhanden som man väljer toner med. Högerhanden gör samma jobb som på en vanlig gitarr, dock så ligger det hela ner så tekniken blir lite annorlunda. Greppbrädan som syns på bilden agerar bara som guide så man hittar lättare. Banden är jämsides med träet, inte uppåtstående som på en vanlig gura. Greppbrädan är för den delen gjord av mahogny, greppbanden är av plast - avklippta, svarta buntband - som har pressats in i skåror. Markeringspunkterna är skruvskallar - de dubblerar som fästen för brädan. Att det saknas skruvar på sidorna beror på att de tog slut...
- JimmyAndersson
- Illuwatar
Micken är denna: http://store.guitarfetish.com/gfsnyal3sumo.html
Vettigt pris och riktigt bra ljud. Jag önskar att jag hade samma sound i en vanlig gitarr... Kontrollerna är volym (500k) och ton (500k + 22nF), tuffaste ljudet ges i det feta läget hos tonkontrollen (med mest diskant-cutoff). Det påminner mycket on 60-talets sound. Skallängden är samma som hos en Strata eftersom det var enklast så - bara att kopiera den hals jag hade hemma för Tele-bygget. Stämningen är för tillfället öppet G, men det blir till att leka med andra varianter när tillfälle ges. Detta lilla sidobygge var dessutom billigt - all hardware kommer från GuitarFetish, resten från BauHaus och Clas Ohlson. Dyraste enskilda delen var micken, hiskeliga $42.95 (ca 315 SEK)...
- JimmyAndersson
- Illuwatar
Det stämmer att en lapsteel inte behöver vara lika nogrannt konstruerad med avseende på skallängden och intoneringen som en bandad gitarr. Den spelas helt "i luften" utan kontakt med banden, så det som ser ut som band är bara till som sikthjälpmedel. Hur bra det låter beror på ens gehör - man får helt enkelt kompensera instrumentet i sitt spel och placera stålet där det låter rätt, inte där banden sitter. När det gäller skevhet så skulle jag nog inte vilja ha detta med i konstruktionen. Däremot behövs ingen dragstång så länge plankan/balken är styv nog att hålla emot strängtrycket. Justera halsen behövs inte - böjer den sig är bygget dåligt från början. Tänker du bygga en, se till att den är stelopererad från början (därav mina alu-profiler).
- JimmyAndersson
- Housepainter
- EF Sponsor
Illuwatar, måste bara berömma dig för dina finfina byggen!! du lägger verkligen ner tid och nogrannt arbete på det du gör!
var stannade kostnaden på lapsteelen? Vilka toner är det i ett öppet G?
G D G H D G?
är det något man behöver tänka på vid ett bygge? finns det någon sida med lite info som du kan tipsa om?
edit: stavfel.. tror inte att jag skall bygga en lapsteal
G D G H D G?
- JimmyAndersson
- Housepainter
- EF Sponsor
