Lite spånande runt extraljus på pickup *Tävling!*
MadModder: Om man bara försöker få stagen så små/korta som möjligt och använder min princip med gaskolvar så behöver det inte bli så fult och skrymmande.
Gimbal´s förslag är jag rädd att det blir väldigt lång hävarm så det kan bli svårt att få stabilt.
Men då har jag ett förslag att leda varje lampa i bilens längdriktning istället. En motor för varje lampa eller fälla upp med stag likt konstruktionen på vindrutetorkare och använda sig av torkarmotor/motorer. Som Gimbal sa så bör man köra motorn åt olika håll när den ska upp och ner.
Enkel skiss av ramp sett från sidan, lite grov kanske med den är ritad direkt i datorn vilket är lite ovant.
Stoppklacken stoppar ljuset på exakt samma ställe varje gång, någon mm efter att autostoppet i torkarmotorn brutit strömmen.
Strömförsörjningen till lamporna (två i bredd) går igenom den ihåliga axeln.
Tack för alla fina förslag!!
Jag trodde inte detta skulle få en sådan uppslutning! Jag har inte analyserat alla förslag än eftersom jag har varit upptagen med solfångarmontering och massa annat i helgen.
Bosens förslag var mycket bra utformat, både med design och funktion i åtanke och dessutom är det vackert med handritade ritningar! Dock uppmärksammades ju problematiken med att överföra en linjär rörelse till en roterande - man kan inte uppnå 180 graders vridning utan problem. Dock nämde någon möjligheten att använda en vinch. Den kan ju bara dra åt ett håll, men det spelar ju ingen roll om man har en fjäder som "motvikt". En vinch kostar inte många kronor och den går enkelt att dölja under flaket.
Jag har iallafall tagit ett beslut och det är att belöna någon i denna tråd oavsett ifall jag bygger efter förslaget eller inte, för jag tycker ni alla har lagt ner ett hedervärt arbete på detta.
Ang deadline så har jag egentligen inte, men lysena skall upp innan det blir allt för mörkt, så inom ett par veckor lär jag börja bygga.
/Magnus
/Magnus
- JimmyAndersson
- 13th.Marine
- EF Sponsor
http://elektronikforumet.com/forum/view ... p?p=235216JimmyAndersson skrev:och framför allt: Vart har Snabelost tagit vägen? Har inte sett honom på forumet det senaste halvåret.
En tråd som han skrev i för 1 månad sen som handlar lite halft om ljud och du har missat det
- JimmyAndersson
