Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Re: Förslag på PWM, ADC, I/O och DAC IC kretsar med SPI?
Hade lite problem först med att få till med bra trissor. Bökigt med transistorer som hela tiden balanserar på gränsvärden. Så jag använde mig utav ett relä + vanlig transistor som bara fungerar som liten ON/OFF för reläet. Reläet är ett 3.0V relä G5V-1-DC3 relä från https://www.mouser.se/ProductDetail/Omr ... UVGA%3D%3D
Ladda ned simuleringen:
När det blir för hög spänning så bryts strömmen med reläet. Nackdelen är att reläerna är rätt så stora jämfört med transistorer. Jag kan använda transistorer som föregående sida. Men jag känner att det finns en osäkerhet att få rätt "intrimmning". Så jag kör lite grovhugget istället och använder mekaniska reläer. Då vet man att då bryts strömmen.
Menar du att processorn stryper relä om spänningen blir för hög?
Konstruktionen med relä känns lite konstigt. Kan du inte använda schottky diod eller zener diod som spänningsskydd??
Som vanligt är det fullständigt obegripligt, och dessutom fullständigt meningslösa lösningar.
Processorn stryper inte. Det är reläer som aktiveras när spänningen går över 4V. Reälerna har en verkningstid på 1 ms. Det tycker jag är bra.
Jag tror inte schottky diod eller zener räcker endast som spänningskydd för höga spänningar. Det är därför TomasL rekommenderade ett 1kOhm motstånd innan schottky dioderna.
Något som totalt bryter stömmen direkt är ju bra. För det första kollade jag på ett PTC-motstånd, men det tar ca 1 sekund för ett sådant att "värmas upp" och begränsa strömmen. Innan dess så kanske det har förstört mitt 150 Ohms motstånd. Vem vet?
För det andra så var detta PTC-motstånd för grovft. Om jag appliceras 24V på ett 150Ohm's SMD motstånd så blir det 0.16A rakt igenom (teoretiskt). Smack säger det. Varför då? Jo, för största SMD motståndet jag har är på 0.25W och 24V^2/150Ohm är 3.84W i effekt som motståndet utsätts för vid 24 volt. Inte bra!
Hur som helst. Jag tittar i detta datablad och där finns det 3V reläer. Hur skulle det vara om man kopplade på 5V på dessa reläer? Tror ni dom går sönder? Hittar inte maximala spänningen som spolarna får ha.
https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/pro ... -g5v_1.pdf
Är detta ett verkligen ett seriöst beteende från dig eller har din narcissistiska sida kommit upp igen?
DanielM: du börjar komma nära samma nivå som vissa andra som får förslag på beprövade lösningar men av någon anledning måste göra allting på sitt eget, komplicerade sätt som dessutom är tvivelaktigt ur funktionssynpunkt. Det är naturligtvis ditt projekt, och dina misstag, men varför fråga om råd här när du inte bryr dig om dem. Får du någon slags glädje av att strunta i de råd du får?
Tja, det är ju för att du hittar på lösningar på ett ickeproblem, naturligtvis utav okunskap.
Polyfuses funkar alldeles utmärkt.
Ett motstånd går sönder pga värme, fundera på hur varmt det kan bli på några tiondelars sekunder.
Som jag vet så har jag tagit till mig alla råd här i tråden. Det är inte min konstruktion som du ser ovan.Castor skrev: ↑23 oktober 2020, 18:34:58 DanielM: du börjar komma nära samma nivå som vissa andra som får förslag på beprövade lösningar men av någon anledning måste göra allting på sitt eget, komplicerade sätt som dessutom är tvivelaktigt ur funktionssynpunkt. Det är naturligtvis ditt projekt, och dina misstag, men varför fråga om råd här när du inte bryr dig om dem. Får du någon slags glädje av att strunta i de råd du får?
Jag har hittat ett PTC motstånd som aktiveras efter 0.05A. Det är för högt. Jag vill ha en som aktiveras tidigare för att skydda 150 Ohm motståndet
Nja, det "aktiveras" inte, snarare ökar resistansen till en viss punkt där den trippar till relativt hög.
- Klas-Kenny
50mA är väl inte för mycket för dina 150 ohm?
Det blir ju under 0.4W i motståndet. Sätt ett 1-2W motstånd så lär du klara dig utan problem.
