"VBAT = 1.55 V to 3.6 V"
https://www.st.com/content/ccc/resource ... 151940.pdf
Hade du läst någonstans att man kan koppla 4,2V till VBat?
Mäta spänning vid intervaller
Re: Mäta spänning vid intervaller
Jag förstod inte den logiken? =)Rick81 skrev:I mitt fall har jag andra kretsar med minimum 3.0 V arbetsspänning så jag måste ha LDO.
Om du har ett batteri som har 3,5V fulladdat, 3,2V nominellt, och 3,0V tomt, t.ex. Skulle inte det fungera?
Men nu får visst inte spänningen på Vbat pinnen vara mer än 3.6V, så det hjälper inte dig ändå.Rick81 skrev:STM32L4 kör jag.
Hur menar du slå av? jag vill ju antingen helt avstängd eller delat med 3...inte slå av delat med 3....får ju inte få 4.2 V in på ADC
Aha vad dumt. Hade ju hoppats på att spänningsdelning på 3 skulle vara för att klara högre spänningar än 3.6V.
Vet inte något batteri som har 3.0-3.5 V även när det laddas. Det jag har nu är 3.7 V och det innbär 4.2 V när laddar och nere vid 3.0 V är det i princip urladdat. Sen har jag diodrer som sänker spänning lite typ 0.2 V för jag kan spänningsmata på 3 olika sätt.
Lifepo4 har en nominell spänning på 3.2V och kan snudd på laddas fullt vid 3.6V.
Jag föreslog tidigare i tråden LiFePO4. De har en otroligt platt kurva. 3V tomt, 3,2-3,3V nominellt, och 3,4V fullt. De brukar laddas till 3,65 för att det ska gå snabbt, men blir även fullt laddade vid 3,5V, eller t.om. 3,4V.
https://www.semanticscholar.org/paper/S ... f/figure/0
