Tesa Micro Hite höjdmätare
Någon som har eller har tillgång till en komplett och fungerande Tesa Micro Hite höjdmätare som skulle kunna hjälpa mig med lite information här på forumet?
Re: Tesa Micro Hite höjdmätare
Den ser ut som på bilden här. Har köpt en begagnad, men det fattades lite tillbehör så som ström adapter, probe spets, kalibrering/master piece. Skulle ialla fall behöva veta vilken in volt den ska ha så ja kan köpa en ström adapter och sedan vilja veta om ja verkligen behöver det master kalibrerings blocket eller om man kan lösa det på annat sätt. Det är ju så klart dyra saker.
Ja, de har ja gjort, det är ett 6v 3Ah. Så jag har satt i en 6v adapter i den nu, men det är en liten inbyggt kompressor i den så att när man vill flytta den lätt för att mäta, väger 30+ kg, trycker man på en knapp och lite luft hjälper till med det. Men den snurrar inte så bra, så ja höjde volten till 7.5, då gick det lite lättare att flytta, men inte tillräckligt bra, så nu undrar jag hur mycket mer ja vågar höja, vill inte chansa mer.
Googlar man får man många träffar på ställen där man kan ladda ner manualer, men det antar jag du redan vet
Billigt på auktioner men alla mynt har ju två sidor
Jag har en manual, men det står inget om adapter volt i den tyvärr.
- BallInPlay
Katalogen här https://images.kyocera-unimerco.com/fil ... N14_en.pdf säger att modell 350,600 o 900 har 'mains adapter' med nummer 04761054
och i katalogen här http://www.meiwha.com/32/A_Connectivity.pdf skvallras det om att 04761054 har en utspänning på 6.6Vdc , 750mAh (?).
Kanske kan vara till hjälp, modellerna har inte samma färgsättning men det kan ju vara samma innehåll...
Hittade samma laddare
https://item.rakuten.co.jp/first23/soku ... ViewFooter
Ja titta, va duktiga ni är!
tack, ett problem löst. Nu undrar jag ju bara om jag behöver köpa den master settings klumpen 07.60150 med eller om det fungerar med något eget bara, den kostar nästan 4k + moms annars :/
- tecno
- Skype: tecnobs
Bygg en 7.6mm passbit = enklast så.
Jaså var det ett artikelnummer = ja hur fan ska man veta det
Från en snabb sökning så är art.nr "07.60150" ett kalibreringsblock som är exakt 20mm högt.
Det beror ju på vilka kvalitetskrav du har på höjdmätningen, men du borde komma väldigt långt med en passbit klass 0:
https://www.verktygonline.se/verktyg-pa ... ik-35.html
